Portée cb
Un endroit bien pour la fixer est sur le pare-chocs avant !
Moi j'ai une K40 maintenant elle est sur l'ARB mais avant j'avais decoupé un peu le pare-chocs pour la fixer dessus et elle ne touche pas le capot ou alies malgré les branches.
Faut dire aussi que si les branches sont trop grosses je m'arrette et je les coupe :2 (26):
L'antenne en photo : http://www.patrol-gr.net/forums/album_pic.php?pic_id=1575
Merci pour les renseignements,au fait il est vraiment top ton Troll.
Merci, sinon tu peux aussi mettre une antenne magnetique à l'avant sur le capot :2 (21):
J'en ai vu bp comme ça au rassemblement du site !
Tu fais comme moi sinon, j'ai une antenne colorado pour la route (194cm, je crois)et pendant les ballades dans les chemins, j'ai une plus petite, j'ai zapper le nom, mais elle doit faire à peine 50cm :2 (15): .
Par contre, je pense que je vais faire comme beaucoup de monde, je vais voir comment la fixer au porte arrière :2 (15): , parce que l'aimant c'est pas cool :2 (15):
J'avais trouvé sur un site que suivant la position de l'antenne sur le vehicule la portée se trouvais changé.
En posant l'antenne sur le capot on ameliores la portée vers l'arriere.
En posant l'antenne sur l'arriere on amliores la portée vers l'avant.
(Oui je sais c'est bizare mais c'est comme ça que c'etait marqu" sur le site :2 (15): )
J'ai exactement la meme CB que toi.
Mon antenne est Fixée sur la porte arriere du trol, elle mesure 2M, mais il n'y a que 50cm qui depasse du toit, qui quand elle s'acroche dans les branches ne pose aucun problemes... Le top est de prendre une antenne fixe, cela permet de bien tenir avec les branches....
La mienne culmines maintenant a presque 3m du sol, j'ai pas fait encore d'essais mais je penses que je vais porter loin maintenant :2 (15): et pour les branches ça passe sans problemes :2 (15):
par contre, j'ai bien envie de m'acheter le President Randy :
http://www.gotechnique.net/randy.htm
portable et pratique :2 (15)::2 (15):
J'ai celle-là dans le troll :
http://www.gotechnique.net/George.htm
que j'avais acheté quand je faisait de la BLU, et sur route en AM, ça dépottait bien, mais moins en moins de personnes qui savent à quoi sert une CB, et beaucoup plus de petit cons qui racontent n'importe quoi :2 (10)::2 (10):
Tres minime car on avait la meme et maintenant on a changé pour un brin d'un metres et c beaucoup mieux mais pour répondre a ta question sur route 100 metres c mort et sur chemin bah un peu moin enfin nous c t sa notre porté :2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22):
pas si évident que ça :2 (15):
attention le rôle de l'antenne est le + important par rapport au poste de CB lui meme
chaque antenne permet de mieux emettre et mieux recevoir
il est vrai que plus elle est grande mieux seront l'émission et la reception, toutefois il en existe avec des selfs qui permettent de diminuer la longueur
il faut donc la choisir avec le plus de gain possible
de mémoire 5 ou 6 DB sont très corrects :2 (21):
:2 (3): On peut y aller maintenant :2 (19):
...Faut dire aussi que je me retiens d' écrire sur le sujet, et je parie que je suis loin d' etre le seul... :2 (15):
:2 (15):
Avec un sécateur?
...Faut dire aussi que le chef il fait pas du tout la différence entre une petite ronce et une grosse branche. :2 (15):
Finalement,je vais utiliser la méthode de Toubab :une longue pour la route et une courte pour les chemins.Merci pour toutes vos réponses.
Enfin quelqu'un qui a compris qu'il fallait écouter le sage :2 (15):
sinon Jeff, oui la K40 est bien, mais la meilleur au niveau rendement DB, c'est la colorado :2 (15): à l'époque je m'étais hyper renseigné pour avoir la meilleur, vu que j'avais pris le top en CB (la georges après, je passais en radioamateur, la lincoln, qui est interdite en voiture, et ou il faut une licence :2 (10): )
Maintenant, vu que je me sers très rarement de la CB, je vais voir pour enlever la georges, et prendre une CB portable (la Randy) ou tu peux même brancher une antenne extérieur pour la route, pour capter plus loin :2 (15): et après pendant la concentration ou randonnée, j'enlève l'antennne extérieur, et me sers que de celle de la CB portable :2 (15): pu de risque dans les branches :2 (15)::2 (15): c'est le système D
