Bonjour à tous
Voilà d'ici 6 mois je pense que je vais devoir trouver un mécano passionné de patrol afin qu il prenne soin de mon troll car je vais changer de châssis et rénover tout ce qui se trouve sous la caisse,  car le châssis que j'ai pour le moment est complètement rongé par la rouille au niveau du longeron arrière droit ... je vais avoir un  avis  d'ici 2 semaines pour savoir s'il est récupérable mais je ne pense pas ... donc je cherche quelqu'un qui pourrait le faire chez lui tout en lui donnant un coup de main dans la région des Hauts de France ....
merci pour les infos ou autres à bientôt 🖒😉🍻
Techniquement, ce n'est pas très compliqué
Il faut juste de quoi soulever la caisse assez haut
Après, c'est du lego
Mais ne pas perdre de vue l'idée que c'est illégal
Le N° de châssis inscrit sur la carte grise ne correspondra plus au châssis
Il faudrait redemander à Nissan de re frapper le châssis, mais avant qu'ils acceptent, ......
Il y a 13 heures, françois Roland a dit :
Bonjour oui j'ai regardé un peu les vidéo sur le net sa n'a pas l'air mais je suis pas équipé pour m aventuré seul dans ce projet...jai vu également sur le forum qu effectivement il fallait refaire taper le numéro de châssis...contre sa pose problème en cas de revente et de contrôle routier...? Sur ct sa ne sera pas mis en contre visite...?
Merci bonne journée 🖒😉
Il y a 10 heures, Pat'patroldu62 a dit :
Salut Pat'ptrol , avec le nouveau  contrôle cela risque d'être hard  si  le n°  châssis n'est pas le même que sur la cg.
il y a 55 minutes, Samarien a dit :
Salut l'ami oui je me doute sa sera signaler sur le ct mais la question que je me pose c'est
Soit c est noté sans contre visite ou en contre visite...?
Merci bonne soirée
Numéro de châssis illisible (sale, pas accessible) c'est contre visite
numero de châssis différent de la carte grise, c'est immobilisation du véhicule
cela s'apparente à du trafic de véhicules
il y a 49 minutes, françois Roland a dit :
Je confirme que le numéro de châssis doit correspondre à celui de la CG et au CT c'est contre visite au minimum voire immobilisation du véhicule si communication de l'infraction aux flics.
Bonjour donc le moins compliqué c est quoi...
De trouver un patrol complet accidenté ou avec panne moteur mais avec sa .ch....
Ou de trouver un châssis seul...
Merci
Le 01/12/2017 à 19:14, jean louis a dit :
tu le refrappes :2 (26):
Ben normalement, la re frappe par le concessionnaire est accompagnée d'un document officiel
Sinon, c'est trop facile
