depuis quelques jours je remarque des bulles dans mon bocal de ldr
fume au démarrage 2 min puis plus rien de la journée
il ne chauffe pas plus que d'habitude
mais tuyaux à chaud ne sont pas dur
j'ai refait une purge  (avec la vis sur la durite ) et une mise a niveau du ldr
le ldr remonte dans le bocal et à froid mes tuyaux sont mous
ma question es ce le joint de culasse ?
que puis je vérifier d'autres .
Merci d'avance
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Bulles dans le bocal de ldr Y60
