Bjr à tous voila ca fait 3 ans que j'ai une maudite vibration difficile à determiner; J'ai l'impression que ca vibre dans le chassis au niveau de mes pédale et cette vibration peut varier en intensité. Autant des fois j'ai l'impression que ca vient de devant que des fois j'ai l'impression que ca vient de derriere.Je commence à la ressentir à partir de 80km/h jusqua 120, si je depasse 120km/h ( ca arrive presque jamais) elle s'attenue. J'ai changé les amortisseurs, ressorts, silent bloc support boite, pneus, jantes , equilibrage, parallelisme, fait controler mes arbres chez nissan, controler mes roulement de roues, de nez de pont, de boite, mes moyeux aussi controlés, les roulement de pivots, tout le pont avant demonté et vous savez quoi rien la vibration est tjr la. Cette vibration est arrivé d'un seul coup. La je cale je vais verifier les tirants de ponts, l'amorto de direction, et la cloche du frein à main; Après ca je vais hurler AU SECOURRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSS;
Si quelqu'un à deja eu se problème surtout qu'il n'hesite pas à me donner le remede. :2 (10):
