Charles34 Posté(e) : 16 décembre 2017 Posté(e) : 16 décembre 2017 Bonjour à tous, J'ai acheté un CB CRT one n que je recois la semaine prochaine et comme j'aime bien quand ça ressemble à l'origine j'ai fait un patron de son enscastrement dans mon troll. Je m'explique: J'avais besoin d'encastrer la cb, des interupteurs et une double prise usb. J'ai donc choisi l'endroit mesuré et découpé du carton pour faire un gabarit. Je ferais découper au laser dans une plaque d'alu de 2mm tout ce beau monde et ça sera bien je pense. Quelques photos pour illustrer la chose.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 16 décembre 2017 Référent Mécanique Posté(e) : 16 décembre 2017 et l'écran ? tu l'as viré ?
Charles34 Posté(e) : 16 décembre 2017 Auteur Posté(e) : 16 décembre 2017 Je n'avais pas d'écran dans le mien, juste la trappe avec le rangement derrière. J'installe un double din dans l'emplacement de l'autoradio actuel, j'attends le faisceau autoradio depuis 1 mois et demi. (MERCI MONDIAL RE***)
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 16 décembre 2017 Modérateur Posté(e) : 16 décembre 2017 Laisse la possibilité de brancher un TOS-mètre derrière la CB pour réglage fin.
Charles34 Posté(e) : 16 décembre 2017 Auteur Posté(e) : 16 décembre 2017 il y a 6 minutes, Corrivolpi a dit : Laisse la possibilité de brancher un TOS-mètre derrière la CB pour réglage fin. Il y aura pas la place ici, pour le réglage je pensais sortir l'ensemble ( 4 vis ) et brancher le tos mètre. Une fois le réglage fini je l'enlève et je remets l'ensemble.
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 16 décembre 2017 Modérateur Posté(e) : 16 décembre 2017 Oui, sinon je ne sais pas s'il existe des cordons courts mâle/femelle, l'idée serait que le côté mâle sois branché en permanence derrière la CB et le côté femelle que tu incrusterais dans ton tableau de bord, tu n'aurais plus qu'à brancher au choix, le TOS pour réglage ou l'antenne pour partir en rando dans ta fiche au tableau de bord. Ça t'éviterait de démonter à chaque fois pour régler.
Charles34 Posté(e) : 16 décembre 2017 Auteur Posté(e) : 16 décembre 2017 il y a 9 minutes, Corrivolpi a dit : Oui, sinon je ne sais pas s'il existe des cordons courts mâle/femelle, l'idée serait que le côté mâle sois branché en permanence derrière la CB et le côté femelle que tu incrusterait dans ton tableau de bord, tu n'aurais plus qu'à brancher au choix, le TOS pour réglage ou l'antenne pour partir en rando dans ta fiche au tabkeau de bord. Ça t'éviterait de démonter à chaque fois pour régler. Il faut souvent la régler la CB ? je pensais qu'on le faisait un fois et si on touchait ni au poste ni à l'antenne c’était ok.
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 16 décembre 2017 Modérateur Posté(e) : 16 décembre 2017 Tu ne seras jamais dans la même configuration géographique avec lors de tes différentes randos (montagnes, plaines, gorges, etc), et puis tu ne vas sûrement pas te balader 24 sur 24 avec ton antenne sur le troll, donc le mieux d'après moi (mais ce n'est que mon avis) c'est de vérifier à chaque montage de l'antenne et avant toute randonnée.
pat31trol Posté(e) : 16 décembre 2017 Posté(e) : 16 décembre 2017 bonne idée mais fais te le faire sur une tôle inox que tu polis après ça va ressortir super.adishatz
Charles34 Posté(e) : 16 décembre 2017 Auteur Posté(e) : 16 décembre 2017 Il y a 4 heures, pat31trol a dit : bonne idée mais fais te le faire sur une tôle inox que tu polis après ça va ressortir super.adishatz Pas du tout à mon goût le coté poli. Je vais le faire noir mat pour que ça se fonde avec le reste. D'ailleurs les plastiques gris du troll vont être en noir mat aussi.
Charles34 Posté(e) : 16 décembre 2017 Auteur Posté(e) : 16 décembre 2017 Il y a 4 heures, Corrivolpi a dit : Tu ne seras jamais dans la même configuration géographique avec lors de tes différentes randos (montagnes, plaines, gorges, etc), et puis tu ne vas sûrement pas te balader 24 sur 24 avec ton antenne sur le troll, donc le mieux d'après moi (mais ce n'est que mon avis) c'est de vérifier à chaque montage de l'antenne et avant toute randonnée. D'accord je ne savais pas. Oui je ne la monterai que pour les randos. Il y a de la place derrière la boite à gants ça fait pas trop loin du poste ? j'avais lu quelques pas pas plus de 40 cm de câble pour le réglage.
Administrateur Jeff Posté(e) : 16 décembre 2017 Administrateur Posté(e) : 16 décembre 2017 Ca va être sympa une fois fini, vivement les photos
Charles34 Posté(e) : 16 décembre 2017 Auteur Posté(e) : 16 décembre 2017 En fait le TOS je le garderais à la maison et avant de partir en randonnée je ferais le réglage et l'emportera avec moi au cas où. Il s'abimera moins en plus.
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 17 décembre 2017 Modérateur Posté(e) : 17 décembre 2017 Il y a 12 heures, Charles34 a dit : D'accord je ne savais pas. Oui je ne la monterai que pour les randos. Il y a de la place derrière la boite à gants ça fait pas trop loin du poste ? j'avais lu quelques pas pas plus de 40 cm de câble pour le réglage. Chez Président ils préconisent 35 cm maxi: https://president-electronics.fr/Conseils-pratiques/L-antenne-CB/le-reglage-du-TOS
Charles34 Posté(e) : 17 décembre 2017 Auteur Posté(e) : 17 décembre 2017 Il y a 3 heures, Corrivolpi a dit : Chez Président ils préconisent 35 cm maxi: https://president-electronics.fr/Conseils-pratiques/L-antenne-CB/le-reglage-du-TOS Je laisse tomber du coup. Je ferais comme j'ai dis plus haut. Prévu 1ère semaine de janvier la découpe de la plaque.
seb33 Posté(e) : 17 décembre 2017 Posté(e) : 17 décembre 2017 ton T.O.S une fois qu' il est réglé il est réglé, si tu ne change pas de montage il n' y a pas de raison qu' il bouge, juste vérifier de temps en temps et c'est tout, d' ailleurs tu as peut etre un T.O.Smétre intégré dans ton poste CB....
Charles34 Posté(e) : 17 décembre 2017 Auteur Posté(e) : 17 décembre 2017 Vu la taille de la CB je pense pas, je regarderai ça quand je le reçois.
ouargla Posté(e) : 17 décembre 2017 Posté(e) : 17 décembre 2017 Il y a 21 heures, Charles34 a dit : Pas du tout à mon goût le coté poli. Je vais le faire noir mat pour que ça se fonde avec le reste. D'ailleurs les plastiques gris du troll vont être en noir mat aussi. intéressé par la peinture plastique : tu fais comment, toi ? Mon système n'est pas optimum
Charles34 Posté(e) : 17 décembre 2017 Auteur Posté(e) : 17 décembre 2017 Je ponce pour enlever tout le vernis et le gris (la couleur que j'ai moi), ensuite je mets de l'apprêt, ponçage papier fin et plusieurs couches de bombe noir. Je l'ai pas encore fait sur le patrol mais sur une de mes anciennes voitures c'était nickel.
ouargla Posté(e) : 6 janvier 2018 Posté(e) : 6 janvier 2018 Le 17/12/2017 à 15:41, Charles34 a dit : Je ponce pour enlever tout le vernis et le gris (la couleur que j'ai moi), ensuite je mets de l'apprêt, ponçage papier fin et plusieurs couches de bombe noir. Je l'ai pas encore fait sur le patrol mais sur une de mes anciennes voitures c'était nickel. bon bé .....................tu feras le mien ! hihihihi
Charles34 Posté(e) : 6 janvier 2018 Auteur Posté(e) : 6 janvier 2018 Il y a 7 heures, ouargla a dit : bon bé .....................tu feras le mien ! hihihihi Semaine de fou, j'ai rien pu faire de ce qui était prévu. J'avais trouvé pour ma plaque en alu pour la cibi mais pas eu le temps d'y aller.
