Bonjour le staff,
en allant des les astuces notamment celui de la rehausse, en bas, il y a plusieurs liens très utiles (implications ..., calcul théorique.  ...) et ces derniers ne sont plus accessibles.
J'espère que cela ne demandera pas trop de travail pour rétablir.
(Pour info je suis sur tablette, c'est peut être la raison pour laquelle cela ne fonctionne pas)
À bientôt.
Minilio
Ah ok, ça me dit ceci :
Désolé, il y a un problème
La page que vous avez demandée n’existe pas
Code d’erreur  1S160/2
Il y a 6 heures, Minilio a dit :
Moi je suis sur ordi ;  et quand j'ouvre le site ça me met cela aussi,  mais par contre  je peux aller partout sans problème.
Il y a 21 heures, Samarien a dit :
Cela vient du fait que tu as gardé l'ancienne adresse du forum en favori https://www.patrol-gr.net/forums.html
Créer un nouveau favori avec la nouvelle https://www.patrol-gr.net/forums/
Je n'ai pas de problème avec le nouveau liens effectivement je me suis rendu compte de cela je pense que les hypertexte de différents postes ont été perdu lors de la migration, je consulterai des que je peux sur pc pour vérifier.
Merci encore
je me permet de relancer mais depuis mon pc les liens suivant dans l'astuce "réhause" ne fonctionne pas. Je pense que l'adressage à été perdu durant le transfert de serveur
. Pour rappel et explications voici quelques liens incontournables .
puce.gif Implication réhausse
puce.gif Etude théorique réhausse
puce.gif Tirants arrière inférieur pour reculer le pont arrière et renforcer
puce.gif Tirants arrière réglable pour reprise d'angle de l'arbre
puce.gif Déport des tirants avants pour la reprise de l'angle de chasse avant
puce.gif Réglage des croisillons pour le pont arrière
il y a 2 minutes, Minilio a dit :
je ne comprend pas cela ne fonctionne pas :'(
Fait ctrl + F5 ça va vider le cache de ton navigateur Internet.
Ok trouvé l'erreur .... Réessaye !
Désolé s’était un pb de permission dans l'administration sur le groupe "Quatre-quatreux"
ahhhh cooooll merci beaucoup! au top
effectivement j'avais accès depuis un moment donc une histoire de droit.
problème résolu merci beaucoup
