Salut à tous,
Voici donc mon patrol, enfin ça c'est mon ancien 91 qui est parti revendu, et j'ai gardé un 94 tout pareil (car j'avais dû acheter les 2) qui est parti en carrosserie aujourd'hui (retour dans 2 semaines).
Donc pour le moment uniquement de la remise en état, les trains sont refaits complet roulements, joints, étriers, disques, plaquettes, ensuite la boite changée car les roulements bien hs ! donc j'ai mis une occase qui fonctionne parfaitement en attendant de refaire l'autre, les diverses bricoles remises en ligne car quelques surprises (vitre calée par une cale en bois ...)donc tout l'intérieur est vidé car aujourd'hui départ carrosserie pour refaire le plancher arrière, les pieds conducteurs et les bas de caisse.
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Patrol GR Y60 de 1994, lionel50
Depuis qu il est arrivé cela à juste été de la remise en état:
-embrayage changé en même temps que la boite(j ai remis une occase en attendant de la refaire)
-feux multifonctions
-pare choc arrière pour remplacer l'origine
-disques plaquettes avant et arrière neuf avec la réfection des 4 étriers
-5 pneus neufs(uniroyal) sur des jantes de 61,celle de 60 serviront pour les pneus tt
-kit complet du pont avant
-vidange de tout les fluides
remplacement des divers trucs électriques qui ne fonctionnaient pas (moteur LV,lampes,EV...)
il est donc pour le moment à hauteur d'origine,j ai 4 ressorts neufs de y61 long qui seront posés (enfin plus tard),un treuil qui est en attente aussi
pas ml pas mal tout ca^^
beau boulot de remise en état ! félicitations !
dis moi camarade, il vient d'ou ton volant ? et surtout qu'elle taille y fait ? ;)
