j'ai un problème de fuite de courant de 0,4A sur le circuit d'éclairage. Si j'enlève les deux fusibles 15A lamp droit et gauche ça marche mais pas avec un seul.
J'ai enlevé les connecteurs sur le commodo et le problème persiste. Il y a t'il une connexion entre la boîte à fusible et le commodo ou les fils y vont directement.
Merci pour vos réponses
