Cauet Posté(e) : 24 juin 2006 Posté(e) : 24 juin 2006 Salut tout le monde, j' envisage de monter des 900/16 sur des vielles jantes qui trainent au fond du garage, histoire d' avoir une monte spéciale boue pour quand y faut . Est ce que ça passe sur mon 160 qu' est réhaussé +5 ? Et pour la largeur, ça fait combien ces pneus là ? Merci d' avence pour vos réponses!
Tit-baroud-76 Posté(e) : 25 juin 2006 Posté(e) : 25 juin 2006 Ca va frotté tout le temps en TT mais j'ai vu que tu recherche un body est que t'a vu pour un +8 apparement ce qui ferais +13 au total donc la c'est deja beaucoup mieux meme si a certain passage ca toucheras. par contre des 900*16 oui mais avec un moteur optimisé car sinon ca va etre dur a tiré en TT
the bargeots Posté(e) : 25 juin 2006 Posté(e) : 25 juin 2006 Petit rappel de l'avis d'Eric pour cette dimension: deja le 900R16 n'est pas un pneu 4X4mais on voit surtout des pneus camions ou de remorque agraire Après c'est toi qui vois, surtout que le 900/16 est enorme (jusqu'a 96cm pour du rechapé!) et que malgré le couple de ton 3.3L il va avoir du mal a les tirer...
the bargeots Posté(e) : 25 juin 2006 Posté(e) : 25 juin 2006 Surtout que son 3.3l c'est un 2.8l Oui j'avais pas vu en plus... Le 4 pattes espagnol qui est loin d'etre un foudre de guerre... Donc mise a part vouloir faire la course avec les escargots je vois pas l'utilitée d'une telle monte
Tit-baroud-76 Posté(e) : 25 juin 2006 Posté(e) : 25 juin 2006 Mets plutot du 315*75*16 en mud max ou autres ils sont moin haut c sur mais ton moteur aura plus de facilité pour les tirer. ps:Nous c'est ce qu'on va mettre quand les Bf mud seront mort
Cauet Posté(e) : 25 juin 2006 Auteur Posté(e) : 25 juin 2006 Merci pour vos réponses! Et les 315/75/16, ça monte sur les jantes en 7/16 ?
Tit-baroud-76 Posté(e) : 25 juin 2006 Posté(e) : 25 juin 2006 Merci pour vos réponses!Et les 315/75/16, ça monte sur les jantes en 7/16 ? Alors la je peut pas te répondre par contre
the bargeots Posté(e) : 25 juin 2006 Posté(e) : 25 juin 2006 Merci pour vos réponses!Et les 315/75/16, ça monte sur les jantes en 7/16 ? Non 8/16 mini. Et meme peu etre 10/16... Le top serais du 9/16 mais helas très peu repandu...
Tit-baroud-76 Posté(e) : 25 juin 2006 Posté(e) : 25 juin 2006 c'est ce qui me sembalit mais g t pas sur de moi donc j'ai préféré me taire au lieu de dire des conneries
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 26 juin 2006 Posté(e) : 26 juin 2006 Petit rappel de l'avis d'Eric pour cette dimension: deja le 900R16 n'est pas un pneu 4X4mais on voit surtout des pneus camions ou de remorque agraire Après c'est toi qui vois, surtout que le 900/16 est enorme (jusqu'a 96cm pour du rechapé!) et que malgré le couple de ton 3.3L il va avoir du mal a les tirer... en plus le poids des pneus on est dans le monde du poids lourd ou la charge est tres tres differente de celle de nos BB ( par le poids par rapport a un camion) en plus techniquement autan de technic que suur un pneu de 2CV
françois Roland Posté(e) : 27 juin 2006 Posté(e) : 27 juin 2006 De toute façon, 750 * 16 ou 235/85/16, c'est le maxi avec se type de moteur. Plus grand, tu n'avancera plus (et je sais de quoi je parle, j'ai le 2.7l)
