Je voudrais mettre mes places arrières en service, j'ai mis en place 2 fauteuils arrière et je voudrais savoir si je peux mettre des ceintures 3 points, plus rassurant que la ceinture 1 point à la taille ...
Petite question : est-ce que je vais trouver les supports sous la garniture pour fixer les 3 points sur mon patrol carte grise fourgon  ?
Je verrai pour la réglementation et passage aux Mines ensuite ...
J'ai parcouru le site mais pas trouvé cette info ...
Merci
il te faut regarder si les montants des portes ont les inserts pour fixer le brin en haut et en bas pour celles à enrouleur
Elles sont positionnées à quel endroit alors car sur les photos que je chope sur internet, les fixations sont positionnées sur le montant arrière...
Salut ,
deux clichés du mien avant de le vendre (Y60 mais banquette en un seul bloc non fractionnable 1/3 et 2/3 ), mais même principe:
les deux enrouleurs pour les côté repris sur la caisse voir photos , et les boucles + la ceinture du centre qui est une ventrale sont solidaires de la banquette
Phil
Peut-être qu'il y a les trous filetés en attente derrière les habillages ??
Quand tu a mis les 2 sièges AR tu avais les emplacements filetés au plancher ou tu as dû percer ?
(d'après ta photo ,avec les accoudoires on dirait que ce sont ceux provenant d'un Y60 SLX)
Phil
Fixations déjà en place au sol, je n'ai juste eu qu'à boulonnerie...
Donc ma prochaine étape sera de défaire les plastiques et moquette arrière pour savoir si j'ai quelque chose...
Quand à la version de mon truck, je ne sais pas, j'ai le blocage du différenciel arrière commande au pupitre,mais pas la climatisation...
Donc aucune idée de la version...
Oui, deux places mais peut être que les bases sont les mêmes en sortie d'usine avec un 5 et que les fixations existent derrière les panneaux...
Mais non tous les patrol ont ces fixations pour fixer; même les Y61 et les sièges ne sont pas attachés là
Comme sur les photos de ExNISSAN, cache en bas et simplement point de fixation au dessus pour maintenir le clip à portée de main d'après ce que je comprends...
J'attends la RTA du Y60 pour avoir tous les détails...
