Bonjour à tous ;
je suis nouveau sur ce forum ;  beaucoup de diversité sur tous les sujets et je n'ai pas tout regardé.
bref je m'excuse par avance pour n'avoir pas trouvé le sujet qui aurait pu sauver mon tank ah oui c'est un Patrol 2.8 TD de 90 (collector) svp
venons-en au sujet : suivi plusieurs conseils sur votre forum mais sans résultat positif.
tout d'abord j'ai changé le pré relais central qui fait fonctionner mes essuie-glaces vu que celui-ci avait grillé, je pensais que ma panne serait résolue au niveau du préchauffage (voyant et relais) mais pas du tout.
lorsque je mets le contact j'entends bien le pré relais faire tac tac mais je n'ai pas de voyant préchauffage au tableau de bord.
contrôle des fusibles OK (habitacle) test lampes sur circuit bougies (pas de contact ni du relais 1 ni du relais 2)
je souhaite que cette panne soit connue de vous ; dans l'attente
je vous remercie par avance de vos réponses
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y60 : plus de témoin de préchauffage et ne démarre pas (résolu)
