Salut la compagnie,
Je pense qu'il est temps de vous présenter le gros qui est à mes cotés depuis fin 2017 :2 (15): Il s'agit d'un 160 3.3 Turbo du 15/07/1987 qui affiche fièrement ses 231 500 kms :2 (17):
Il est arrivé à la maison sur plateau le samedi 30/12/2017 à 9 heures directement livré par l'ancien propriétaire, que je remercie encore une fois.
Aller place aux photos:
Première fois que je l'ai vu en annonce sur LBC:
Photos du vendeur:
Tout propre, prêt à venir me rejoindre:
Et enfin, le gros à la maison:
Bon, un peut de taff à faire dessus mais vus que je compte le garder, pas de soucis.
Au programme pour lui:
-Mise en place d'une ligne d'échappement digne de ce nom;
-Réfection ou changement du boitier de direction;
-Réglage frein arrière + frein à mains;
-Quelque silent-bloc;
-Supports de caisse et divers points de rouille.
Voilà pour mon troll.
  • Merci 1
très sympa ton 3l3 à part l'échappement peut-être,  très bon 4x4 à tout point de vue
la caisse a l'air saine
Merci :enaccord8: la caisse cache bien son jeu (enfin les anciens proprio) niveau rouille :2 (21):
J'ai des plaques rivetées au niveau des bas de caisse, points de rouille au niveau des tours d'aile arrière, support de caisse HS etc... rien d’insurmontable quand on est motivé :2 (15):
ah merde !!!!! bon courage pour la remise en état
malheuresement c est un le prix a payer pour avoir un 3l3 turbo
tu n'es pas trop embêté sur route, pas trop de roulis dans les virages vu que les lames sont passées au dessus des ponts ?
Je te dirai ça quand je n'aurai plus de jeu dans la direction et des silent-blocs de lames neufs car pour le moment c'est rock' n roll de le conduire :2 (14):
2 questions pour ceux qui suivent :2 (15):
Comment vous ouvrez le "coffre" sur le baroud ? J'ai tout essayé mais rien ...
Je vais régler mes freins arrière et je compte le lever (un côté à la fois) avec un petit cric bouteille mais je ne sais pas où le placer niveau sécurité et ne rien abîmer non plus.
Merci
Il y a 10 heures, *Monkey* a dit :
Comment vous ouvrez le "coffre" sur le Baroud ? J'ai tout essayé mais rien ...
C'est-à-dire ? Il est ouvert sur les photos au début de ton post ?
Il y a le bouton avec serrure sur le hayon pour l'ouvrir et sur la porte de coffre, tu as un levier à gauche du crochet à basculer vers la gauche pour baisser la porte
Je vais régler mes freins arrière et je compte le lever (un côté à la fois) avec un petit cric bouteille mais je sais pas où le placer niveau sécurité et ne rien abîmer non plus.
Merci
Salut Monkey
Très chouette ton troll à lames.
Pour le lever, je mets le cric au milieu du pont à gauche de la boule et après je mets des chandelles à côté des fixations des lames.
  • J'aime 1
Merci les copains :2 (20):
Il y a 9 heures, Ghislain36 a dit :
Faut bien appuyer sur le bouton avec serrure sur la ridelle pour ouvrir la vitre et sur la tranche de la ridelle le crochet pour ouvrir celle-ci ? car moi j'ai beau appuyer tirer, taper, la vitre ne bouge pas :2 (14):
il y a une heure, *Monkey* a dit :
Faut bien appuyer sur le bouton avec serrure sur la ridelle pour ouvrir la vitre et sur la tranche de la ridelle le crochet pour ouvrir celle-ci? car moi j'ai beau appuyer tirer, taper, la vitre bouge pas :2 (14):
Tu as essayé :2 (15): ?
il y a 20 minutes, Pierre Grosjean a dit :
Donc si j'ai bien compris, pour le lever, je mets le cric au niveau du pont juste coté des lames, mais vu que le bout du cric bouteille est vraiment petit ça ne craint pas trop ?
il y a 14 minutes, Ghislain36 a dit :
Je vais tester dimanche :2 (14):
