Posté(e) : (modifié)
Bonsoir...
Un moment que je ne suis pas passé vous voir. Bonne année avec du retard, mais Bonne Année quand même ;)
Je viens de refaire faire les Jantes de mon pépère. Je vous laisse voir le boulot, moi je suis content !
A cette occasion, un écrou à été perdu...
Je dois donc en acheter un, mais j'ai peur de me tromper lors de la commande.
Quelqu'un peut il m'aider sur  ce que je dois prendre pour les jantes de mon 3L qui sont celles d'origine.
Je vous remercie par avance ;)
Jean-François
Modifié par jfkm
Deux solutions,
portée conique ou portée plate,
en regardant le fond du logement de l'écrou manquant sur ta jante tu devrais pouvoir le déterminer.
Pour une meilleure visibilité, regarde sur ta roue de secours, si c'est la même jante.
Exact... J'aurais dû commencer par démonter.
Donc voici ce que j'ai. C'est bien du conique ? Mais ça ne ressemble pas à la photo 1 ...
Salut ;)
Mon 3L est de 2003.
J'ai mis des photos de mes écrous 2 post au dessus ;)
Je ne trouve pas "les mêmes" sur Euro 4X4 ... :(
J'en remets 2 :
Modifié par jfkm
Bonjour
Personne pour me filer un petit coup de main sur ce que je dois commander comme écrou ??? ;)
Merci
Mes jantes alu d'origine (2001) sont montées avec les écrous dénommés "canons". Mais selon l'année et le modèle de jantes alu les écrous coniques sont ceux qui sont montés
Il suffit de regarder la jante au fond du lamage et tu sauras si c'est une portée plate ou conique
Merci Pierre.
Tous mes écrous sont coniques.
On est donc bien d'accord que mes jantes sont bien celles d'origines ? Mais qu'elles font partie de celles qui ont été montées avec des coniques ...
JF
Merci. Je comprends mieux.
Car la dame de chez Euro 4X4 m'a fait douter... Pour elles, mes jantes n'étaient pas d'origine NISSAN, car écrous coniques...
Dans ses références, les Jantes ORIGINE sont obligatoirement équipées d'écrous à portée plates.
