Tout est dans le titre^^
je recherche une âme charitable dans la région Aquitaine (Périgueux) qui posséderait un compressiomètre  pour moteur diesel. Cela serait juste pour un prêt de quelques minutes le temps que je vérifie la compression de mon moteur. Je me déplace naturellement ;) et dédommage son propriétaire par une pièce ou une bouteille ;) !
Merci d'avance à celui qui a ça dans son garage
patrollement votre, zero cool :2 (17):
Perso je n'ai pas ça mais je demande à un pote et te tiens au courant
En plus tu n'auras, mais pas, à te déplacer, vu que je bosse sur Périgueux en ce moment
Eh oui le gros bordel qui il y a dans Périgueux depuis 3 ou 4 mois et ça va encore durer presque autant j'en fais partie :2 (15): normalement on devrait attaquer le pont St Georges sans tarder
Bonsoir les amis et merci pour vos messages !
oh non titi...pas le pont St George ... je le traverse tout les matins pour aller sur Boulazac^^    c'est pas malin ça ahahahah merci à toi en tout cas ;)
Il y a 6 heures, Grampa'trol a dit :
https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien/testeur-compression-compressiometre-diesel-0-70-bars-testeur-appareil-mesure-3337160?product_id=1708333
Je ne sais pas si ça le peut le faire mais pour le prix ! Si tu comptes un A-R pour l'emprunter à quelqu'un autant investir ?! Quitte à le revendre après utilisation.
merci camarade, je les avais vu mais ... pour tout dire, je n'y connais rien :2 (21):  je ne sais pas si un de ces kits font aussi bien les moteurs diesels que essence ou uniquement l'un des deux, par ailleurs je sais que certains se prennent sur les bougies tandis que d'autres sur les injecteurs ... brefs je m'avoue être un peu paumé et je ne sais pas lequel devrait-je prendre ou pas ...
le truc, c'est que le turbo souffle très bien (mano à l'appui) pourtant le troll est trèèèèèès poussifs donc je souhaite connaitre ma compression pour savoir si j'ai pas une perte de puissance venant de là ...
Salut Hugo,
je pense que si tu avais réellement un problème de segmentation ou d'usure quelconque, tu aurais une conso d'huile et de la fumée anormale ... Non ?
négatifs camarade,  aucun des deux...
par contre, à l'accélération, à la sortie du pot j'ai remarqué quelques gouttelettes d'huile ..... mais rien qui m'ait alarmé en soit
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Prêt d'un compressiomètre ?
Il y a 12 heures, zerocool a dit :
oh non titi ... pas le pont St George .. .je le traverse tout les matins pour aller sur Boulazac^^    c'est pas malin ça ahahahah merci à toi en tout cas ;)
Ne t'inquiète pas je vais être en dessous :2 (15):
Tu bosses après chez erctp juste avant chez Fauvel, il me semble avoir vu un gros qui ressemble au tien
Le 26/02/2018 à 22:53, laurent44 a dit :
Si c'est vraiment de l'huile, c'est pas bon signe ...
oui c'est sûr, mais quand je regarde mon niveau je ne consomme rien, donc ça ne doit pas être inquiétant non plus je me dis
Le 26/02/2018 à 23:21, Pierre Grosjean a dit :
ce qui diffère les compressiomètres diesel et essence c'est la valeur maxi de mesure : plus de 30 bars pour le diesel  et 13 pour l'essence !
https://fr.scribd.com/doc/32598000/Controle-et-analyse-des-compressions-moteur
ok merci pour ces précisions ! du coup, je vais peut-être me laisser tenter par l'un des ces kits à 30e
Le 27/02/2018 à 05:49, titi24 a dit :
en dessous, de qui de quoi ? de maman :2 (15): ou bien du pont  ? ahah :2 (14)::2 (14):
oui, je suis entre Fauvel et Jardel, menuiserie Benoit, si il était noir et rouge, qu'il s'appelle Terminator, alors oui c'est le mien^^ :2 (14):
Il y a 7 heures, zerocool a dit :
oui, je suis entre fauvel et jardel, menuiserie benoit, si il était noir et rouge, qu'il s'appelle Terminator, alors oui c'est le miens^^ :2 (14):
Donc c'est bien lui que j'ai aperçu
  • Haha 1
