olivier17200 Posté(e) : 28 février 2018 Posté(e) : 28 février 2018 bonjour, que pensez vous du 6 cylindres 2.8l atmo car je ne connais pas du tout ce moteur. quelques questions : -points à surveiller sur ce moteur? -points faibles? -peut on le remplacer par un 2.8l turbo? merci à tous
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 28 février 2018 Référent Mécanique Posté(e) : 28 février 2018 sur un Baroud c'est un très bon moteur et qui du fait de l'espace sous le capot moteur et de l'évacuation de l'air vers la boite, est beaucoup moins sensible à la chauffe. Tu peux le remplacer par un turbo mais tu n'es plus conforme ...
olivier17200 Posté(e) : 28 février 2018 Auteur Posté(e) : 28 février 2018 oui c'est sur un Baroud de 96, y a t'il un gain réel à le remplacer par un turbo ? (sans parler du coté administratif)
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 28 février 2018 Référent Mécanique Posté(e) : 28 février 2018 Plus de couple et plus de puissance
Shoei83 Posté(e) : 28 février 2018 Posté(e) : 28 février 2018 j'ai le mien depuis 91, aucun problème avec ce moteur je fais juste les vidanges et en 28 ans j'ai juste changé la sonde de pression d'huile Ppour moi c'est vraiment le top ce moteur
laurent44 Posté(e) : 28 février 2018 Posté(e) : 28 février 2018 Le RD28 est un bon moteur coupleux ,mais poussif,le miens était plutôt fatigué et je l'ai remplacé par 2.8 TD,c'est le jour et la nuit...
olivier17200 Posté(e) : 28 février 2018 Auteur Posté(e) : 28 février 2018 merci à vous pour vos retours, ce qui m'interesse surtout c'est la fiabilité de ce moteur
olivier17200 Posté(e) : 28 février 2018 Auteur Posté(e) : 28 février 2018 Laurent, le turbo se monte en lieu et place de l'atmo ou des grosses modifs sont nécessaires ?
laurent44 Posté(e) : 28 février 2018 Posté(e) : 28 février 2018 il y a 2 minutes, olivier17200 a dit : Laurent , le turbo monte en lieu et place de l'atmo ou des grosses modifs sont nécessaires? Moteur monté sur la boite d'origine sans modifs à part pour l’échappement. La chose la plus compliquée est de trouver un bon moteur...
olivier17200 Posté(e) : 28 février 2018 Auteur Posté(e) : 28 février 2018 l'échappement c'est pas méchant, c'est sur que les bons moteurs ont l'air de se monnayer un bon prix
laurent44 Posté(e) : 28 février 2018 Posté(e) : 28 février 2018 Et ce n'est pas parce qu'ils sont chers qu'ils sont bons ... Le mien, je l'ai acheté à un membre du PGR qui avait acheté un 260 complet pour refaire son 3.3.Il a récupéré la caisse et m'a revendu le moteur 600e. Ça fait 4 ans et je ne le regrette pas ...
