christrol33 Posté(e) : 4 mars 2018 Posté(e) : 4 mars 2018 Bonjour à tous, sur mon y60 j'ai constaté une petite fuite intermittente sur le moyeu arrière Droit, roue en place il n y a aucun jeu perceptible, par contre une fois le demi-arbre déposé avec son moyeu il y a du jeu au niveau du roulement ! Est-il HS et induit la fuite ?? Par contre quelle clé utiliser pour desserrer le gros écrou qui bloque le roulement J'ai tout de même remonté en changeant le joint spi, je ne pouvais pas laisser le gros à l'arrêt. Merci à vous pour vos idées.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 5 mars 2018 Référent Mécanique Posté(e) : 5 mars 2018 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
