CHRISLVG Posté(e) : 7 mars 2018 Posté(e) : 7 mars 2018 Bonsoir à tous , Nous venons de terminer la pose du SNORKEL euro4x4parts . Thibault a pris soin de faire une vidéo pour expliquer la pose et donner du courage à ceux qui hésitent encore à attaquer l'aile de leur Patrol à la disqueuse !!! Ca se fait très bien , et ça ne fait pas mal du tout !!!! La vidéo pourra être mise en technique , je laisse le chef en décider !!! 1 1
Stan4140 Posté(e) : 7 mars 2018 Posté(e) : 7 mars 2018 Géniale cette vidéo ! Je comptais justement passer commande
Charles34 Posté(e) : 7 mars 2018 Posté(e) : 7 mars 2018 Le 07/03/2018 à 19:56, CHRISLVG a dit : Bonsoir à tous , Nous venons de terminer la pose du SNORKEL euro4x4parts . Thibault a pris soin de faire une vidéo pour expliquer la pose et donner du courage à ceux qui hésitent encore à attaquer l'aile de leur Patrol à la disqueuse !!! Ca se fait très bien , et ça ne fait pas mal du tout !!!! La vidéo pourra être mise en technique , je laisse le chef en décider !!! Vraiment très bien cette vidéo. Juste un petit point, as-tu pensé à boucher le petit trou qui se trouve dans la boite à air au fond ? Sinon TOP !!
CHRISLVG Posté(e) : 7 mars 2018 Auteur Posté(e) : 7 mars 2018 Beh oui !!!!! il faut boucher deux trous, un dessus, un dessous !!! Maintenant, si un peu d'eau ou beaucoup d'eau entre dans le snorkel par en haut ( pluie, orage, ..... ) je me demande comment le moteur réagit !!!
sentucq Posté(e) : 7 mars 2018 Posté(e) : 7 mars 2018 bonsoir il ne faut pas boucher le trou du bas il y a un petit clapet pour que l'eau s'évacue
Charles34 Posté(e) : 7 mars 2018 Posté(e) : 7 mars 2018 Pas sur le mien, le snorkel est fabriqué pour éviter que l'eau ne rentre même en cas de pluie. Sauf diluvienne bien sur, dans ce cas la orienter la tête du bon côté.
Stan4140 Posté(e) : 7 mars 2018 Posté(e) : 7 mars 2018 Est ce que tu sais si le snorkel euro 4x4 parts fonctionne comme le tien Charles ? J'imagine que oui !
CHRISLVG Posté(e) : 8 mars 2018 Auteur Posté(e) : 8 mars 2018 Je vais regarder de près cet après-midi pour voir le fonctionnement de la tête de canard. pour le trou au fond de la boite à air, quelqu'un peut-il m'en dire plus sur le ''clapet'' ???
npatrol80 Posté(e) : 8 mars 2018 Posté(e) : 8 mars 2018 Il me semble que ce trou sert pour évacuer sable et les poussières (genre fesh/fesh) sans avoir à démonter la boîte à air. Perso sur le mien c'est bouché et jamais eu de soucis.
el diablo Posté(e) : 8 mars 2018 Posté(e) : 8 mars 2018 salut , sans vous embêter, je vous donne un petit conseil pratique afin d'éviter de vous emmerder à la meuleuse et de risquer de piquer votre peinture, de percer à la visseuse les multi-trous, bref penser à la scie cloche du diamètre voulu vous verrez c'est plus simple ce n'est pas un reproche juste une idée........ 1
Charles34 Posté(e) : 8 mars 2018 Posté(e) : 8 mars 2018 Le 08/03/2018 à 00:02, Stan4140 a dit : Est ce que tu sais si le snorkel euro 4x4 parts fonctionne comme le tien Charles ? J'imagine que oui ! Franchement aucune idée mais je pense que oui. ( j'ai un snorkel Safari)
Stan4140 Posté(e) : 8 mars 2018 Posté(e) : 8 mars 2018 Oui j'avais vu le schéma avec l'eau sur les Safari mais vu le prix je pensais partir sur un euro 4x4. Je suppose qu'ils doivent tous fonctionner plus ou moins de la même façon. Il y a 13 heures, el diablo a dit : salut , sans vous embêter, je vous donne un petit conseil pratique afin d'éviter de vous emmerder à la meuleuse et de risquer de piquer votre peinture, de percer à la visseuse les multi trous, bref penser à la scie cloche du diamètre voulu vous verrez c'est plus simple ce n'est pas un reproche juste une idée ........ Je comptais faire comme cela
Charles34 Posté(e) : 8 mars 2018 Posté(e) : 8 mars 2018 Il y a 12 heures, Stan4140 a dit : Oui j'avais vu le schéma avec l'eau sur les Safari mais vu le prix je pensais partir sur un euro 4x4. Je suppose qu'ils doivent tous fonctionner plus ou moins de la même façon. Je comptais faire comme cela Au final le principe est tout con. Et ça coute pas plus cher à mouler. Donc je dirais que c'est pareil. 1
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 8 mars 2018 Référent Mécanique Posté(e) : 8 mars 2018 le trou dans la boite à air sert à écouler le peu d'eau qui pourrait être aspirée en amont du filtre
troll87 Posté(e) : 9 mars 2018 Posté(e) : 9 mars 2018 Il y a 19 heures, Pierre Grosjean a dit : le trou dans la boite à air sert à écouler le peu d'eau qui pourrait être aspirée en amont du filtre oui , mais en cas de baignade ça peut rentrer par la aussi 1
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 9 mars 2018 Référent Mécanique Posté(e) : 9 mars 2018 je n'ai pas dit le contraire sauf que si vous respectez les précos nini ça ne doit pas arriver
sentucq Posté(e) : 10 mars 2018 Posté(e) : 10 mars 2018 Il y a 17 heures, troll87 a dit : oui , mais en cas de baignade ça peut rentrer par la aussi Non l'eau ne doit pas rentrer il y a un clapet
kevin_GR Posté(e) : 10 mars 2018 Posté(e) : 10 mars 2018 sur mon 61 le trou n'est pas bouché, mais bon il est interdit de baignade (pas bon pour ses rhumatismes) par contre les 2 Y60 pour eux c'est bouché comme ils adorent faire les sangliers
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 10 mars 2018 Référent Mécanique Posté(e) : 10 mars 2018 tu as lu mon MP ?
CHRISLVG Posté(e) : 10 mars 2018 Auteur Posté(e) : 10 mars 2018 Le 08/03/2018 à 08:54, el diablo a dit : salut , sans vous embêter, je vous donne un petit conseil pratique afin d'éviter de vous emmerder à la meuleuse et de risquer de piquer votre peinture, de percer à la visseuse les multi-trous, bref penser à la scie cloche du diamètre voulu vous verrez c'est plus simple ce n'est pas un reproche juste une idée........ Le trou à réaliser dans l'aile n'est pas rond ! et je n'ai pas trouvé de scie cloche qui faisait des trous ovale !! ( je rigole !!). En réalité une scie cloche coûte très cher et je n'en ai pas l'utilité ailleurs, j'ai donc fait (avec succès) avec les outils que j'ai, à savoir disqueuse 125 mm et perceuse sans fil + forets ... voili- voilou !! 1
Administrateur Jeff Posté(e) : 17 mars 2018 Administrateur Posté(e) : 17 mars 2018 La vidéo est dans les astuces du site : Merci à toi @CHRISLVG 1 1
Yo0984 Posté(e) : 1 juin 2019 Posté(e) : 1 juin 2019 Superbe vidéo !!! J' ai juste une question car j' ai peut être mal vu : il n' y a pas de manchon de raccordement qui passe dans l' aile et qui relie totalement le snorkel à l a boite à air ? D' autre part, le trou au fond de la boite à air, peut on le boucher histoire de rendre la boite un peu plus étanche ?
Gio68 Posté(e) : 1 juin 2019 Posté(e) : 1 juin 2019 Bonjour, Quelle est la vraie utilité d' un snorckel ? Je crois que d' origine on peut passer dans 80cm d'eau, jusqu' à quelle hauteur pouvez-vous passer avec un snorckel ? Je me pose la question d' en mettre un, sans compter que je ne trouve pas cela très esthétique mais après , les goûts et les couleurs... Bon WE à tous...
ouargla Posté(e) : 1 juin 2019 Posté(e) : 1 juin 2019 (modifié) Pour moi, possibilité de passage à gué, moins de poussière urbaine et un look d’enfer . Airflow recommande une position faciale par temps normal et pluie et arrière par temps de neige . Modifié 1 juin 2019 par ouargla
Administrateur Jeff Posté(e) : 1 juin 2019 Administrateur Posté(e) : 1 juin 2019 Chez nous en Bretagne s'est presque obligatoire 1
