npatrol80 Posté(e) : 26 mars 2018 Posté(e) : 26 mars 2018 Pour ceux qui veulent avoir de quoi changer leur roues dans à peu prés toutes les conditions , les crics de types Hi-lift ou Farm-jack sont l'idéal. Notre partenaire en propose deux types de chaque marque. Le Hi-Lift Modèle tout en fonte Modèle Fonte et acier Modèle fonte 150 cm Le Farm-Jack Et aussi le T-Max "Farm-Jack" Notre partenaire vous propose aussi quelques accessoires pour faciliter leur utilisation. P.S: rappel important , l'utilisation de ce type de cric n'est pas sans risques; faire très attention lors de leur utilisation
Ghislain36 Posté(e) : 26 mars 2018 Posté(e) : 26 mars 2018 Merci pour l'info, Hi-lift et Farm-Jack sont deux marques ? Pourquoi tant de différence (environ 100€) entre les 2 ?
npatrol80 Posté(e) : 26 mars 2018 Auteur Posté(e) : 26 mars 2018 il y a 6 minutes, Ghislain36 a dit : Merci pour l'info, Hi-lift et Farm-Jack sont deux marques ? Pourquoi tant de différence (environ 100€) entre les 2 ? Probablement que du fait que Hi-lift est une marque reconnue et éprouvé au niveau qualité, en gros tu paie la marque.
Ghislain36 Posté(e) : 26 mars 2018 Posté(e) : 26 mars 2018 D'ac, certains sur PGR ont des cric Farm-Jack ?
npatrol80 Posté(e) : 26 mars 2018 Auteur Posté(e) : 26 mars 2018 Il me semble que oui mais alors qui; la je ne saurais te le dire.
Ghislain36 Posté(e) : 26 mars 2018 Posté(e) : 26 mars 2018 Ok merci pour l'info, c'est tentant le Farm-Jack
Administrateur Jeff Posté(e) : 26 mars 2018 Administrateur Posté(e) : 26 mars 2018 il y a 30 minutes, Ghislain36 a dit : D'ac, certains sur PGR ont des cric Farm-Jack ? Oui regarde dans ma galerie d'expo (page 54 presque tout en bas) : J'ai pris un Cric Hi-Lift - 120cm fonte et son Support :
Ghislain36 Posté(e) : 26 mars 2018 Posté(e) : 26 mars 2018 il y a 3 minutes, Jeff a dit : Oui regarde dans ma galerie d'expo (page 54 presque tout en bas) : J'ai pris un Cric Hi-Lift - 120cm fonte et son Support : Merci Jeff pour les photos. Ce que je voulais savoir, c'est si les membres PGR qui ont pris un Farm-Jack (et non un Hi-Lift) sont contents de leur achat ? En cherchant sur le forum, il n'y a pas beaucoup de topics dessus ou les liens vers d'anciens topics sont HS (j'ai quand même trouvé la vidéo du treuillage avec un Hi-Lift). Je ne remets pas en doute notre partenaire mais j'ai lu plusieurs fois que certaines "copies" des crics Hi-Lift sont moins résistantes, voire dangereuses (je ne parle que du matériel, pas des personnes qui ne s'en servent pas correctement).
jacktrol Posté(e) : 26 mars 2018 Posté(e) : 26 mars 2018 J'ai un Farm depuis une quinzaine d'années au moins, il ne sert pas souvent .... mais pas de problème !
Ghislain36 Posté(e) : 26 mars 2018 Posté(e) : 26 mars 2018 il y a 1 minute, jacktrol a dit : J' ai un Farm depuis une quinzaine d' années au moins , il ne sert pas souvent .... mais pas de probleme ! Merci pour ton retour d'expérience, c'est quel modèle que tu as ?
Administrateur Jeff Posté(e) : 26 mars 2018 Administrateur Posté(e) : 26 mars 2018 Moi j'ai pris le Hi-lift car je n'aime pas les copies ... C'est comme un pare-choc ARB je veux "le vrai" pas une copie (chacun fait comme il le veut) Je ne m'en suis pas servit encore, il a pas bougé de la galerie, mais ça se voit que c'est du bon matériel.
Ghislain36 Posté(e) : 26 mars 2018 Posté(e) : 26 mars 2018 Je vais me renseigner sur les deux marques mais Hi-Lift est plus répandu donc c'est plus facile pour trouver des pièces détachées ou de rechange + des kits additionnels pour le treuillage par exemple. il y a 17 minutes, Jeff a dit : Je ne m'en suis pas servit encore, il a pas bougé de la galerie, mais ça se voit que c'est du bon matériel. Certains disent qu'il vaut mieux le garder à l'abri dans le coffre pour éviter que les pièces du mécanisme ne se dégradent. Tu as remarqué quelque chose sur le tien, si les pièces rouillaient ou si la peinture cloque ?
Charles34 Posté(e) : 26 mars 2018 Posté(e) : 26 mars 2018 Ça rouille pas la fonte ou très peu. Après un Hi lift ca pèse vaut mieux l'avoir au plus bas. Si tu portes un Hi lift c'est que quelqu'un ou quelque chose est mort avant.
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 26 mars 2018 Modérateur Posté(e) : 26 mars 2018 j'ai un hi lift RAS et pourtant je m'en sert, de plus le hit-lift tu peux avoir de la pièce l'autre je ne sais pas 1
Administrateur Jeff Posté(e) : 26 mars 2018 Administrateur Posté(e) : 26 mars 2018 il y a 48 minutes, Ghislain36 a dit : Certains disent qu'il vaut mieux le garder à l'abri dans le coffre pour éviter que les pièces du mécanisme ne se dégradent. Tu as remarqué quelque chose sur le tien, si les pièces rouillaient ou si la peinture cloque ? Rien, j'ai pris le Hi-lift aussi contre ce risque. Si tu le laisse dehors un peu de WD40 et il est protégé à 100%.
Ghislain36 Posté(e) : 26 mars 2018 Posté(e) : 26 mars 2018 Le 26/03/2018 à 19:38, Fafalastuce a dit : j'ai un Hi lift RAS et pourtant je m'en sers, de plus le Hit-lift tu peux avoir de la pièce l'autre je ne sais pas C'est justement ce qui m'effraye un peu sur le Farm-jack
Modérateur Fafalastuce Posté(e) : 26 mars 2018 Modérateur Posté(e) : 26 mars 2018 le mien est dehors H24 je lui mets de l'huile et il marche du premier coup, pour preuve sur l'autoroute j'ai éclaté, j'ai sorti le cric, démonté ma roue et remonté la roue de secours en moins de temps qu'il me faut pour l’écrire et je suis reparti, il a fonctionné du premier coup et heureusement
TECHE Posté(e) : 26 mars 2018 Posté(e) : 26 mars 2018 le meilleur de tous les Hi-LIFT c'est celui gagné au rasso , il a servi pour soulever le trol, arracher de arbustes etc, etc et il fonctionne nickel
françois Roland Posté(e) : 27 mars 2018 Posté(e) : 27 mars 2018 Mon retour d’expérience Lors de nos sorties, les cric de ce type sont utilisé intensément certains ont des Farm jack et moi un Hi lift la barre trouée du Farm jack est NETTEMENT moins solide que le Hi lift déjà 2 Farm jack pliés et rien à dire pour le hi lift déjà que l'utilisation de cet outil n'est pas sans risque, si en plus, il se plie en 2, DANGER 1
Administrateur Jeff Posté(e) : 27 mars 2018 Administrateur Posté(e) : 27 mars 2018 Il y a 14 heures, françois Roland a dit : la barre trouée du Farm jack est NETTEMENT moins solide que le Hi lift déjà que l'utilisation de cet outil n'est pas sans risque, si en plus, il se plie en 2, DANGER Oui deux points très important !!! Merci pour ton retour François.
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 27 mars 2018 Modérateur Posté(e) : 27 mars 2018 Idem que François, j'ai déjà plié (et vraiment bien plié) la barre d'un Farm Jack, et ça fait peur quand ça arrive, et je n'ai jamais encore plié celle d'un Hi-Lift.
Ghislain36 Posté(e) : 21 avril 2018 Posté(e) : 21 avril 2018 (modifié) Salut tout le monde, j'ai deux questions sur le hi-lift : Est-ce que l'embase de cric Hi-Lift (voir ici) est vraiment nécessaire pour avoir un cric bien stable ou c'est un plus pour les terrains meubles type sable et boue ? Modèle à privilégier entre le 100% fonte et le fonte + acier (15€ de plus pour le 100% fonte) ? Merci et bon WE Modifié 21 avril 2018 par Ghislain36
Administrateur Jeff Posté(e) : 21 avril 2018 Administrateur Posté(e) : 21 avril 2018 Il y a 7 heures, Ghislain36 a dit : Est-ce que l'embase de cric Hi-Lift (voir ici) est vraiment nécessaire pour avoir un cric bien stable ou c'est un plus pour les terrains meubles type sable et boue ? J'ai cette embase dans le coffre mais pas encore servi, je pense qu'il faut s'en servir dans des conditions compliquées, et ça augmente bcp la stabilité. 1
