Alxinfo Posté(e) : 27 mars 2018 Posté(e) : 27 mars 2018 Bonjour à tous, Je suis en train de préparer un CAR PC "spécial trol", je vous montrerai en vidéo le rendu de l'interface et autre, perso ça claque ^^. Mais j'ai un souci technique par rapport à l'alimentation. Le but étant de mettre sous tension le pc (démarrage du pc 20 secondes max), mais le mettre en route une fois le moteur en marche, sinon je ne vous apprends rien il y a une coupure de courant à la mise en route du moteur. Je me base sur l'alimentation 12V mais je voudrais pouvoir "choper" le "signal" de marche et arrêt du moteur, je pourrais alors interpréter le signal et le renvoyer sur l'ordinateur qui s'allumera et s'éteindra en fonction de l'utilisation du troll. Je sais pas si c'est clair ce que je dis ........ désolé.
Alxinfo Posté(e) : 27 mars 2018 Auteur Posté(e) : 27 mars 2018 il y a 1 minute, npatrol80 a dit : Avec un inter ça ne serait pas mieux? Excuse mais je ne comprends pas, un inter ?
Alxinfo Posté(e) : 27 mars 2018 Auteur Posté(e) : 27 mars 2018 il y a 6 minutes, npatrol80 a dit : Avec un inter ça ne serait pas mieux? Oh pardon j'étais parti sur mon autre discussion ^^ effectivement j'y ai pensé, mais j'aurais voulu automatiser ça.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 27 mars 2018 Référent Mécanique Posté(e) : 27 mars 2018 tu te prends sur le débit de l'alternateur ....
Patrolausore Posté(e) : 27 mars 2018 Posté(e) : 27 mars 2018 Et avec une seconde batterie équipée d'un coupleur/séparateur + un relais alimenté par le débit de l'alternateur ? J'avais fait un truc de ce genre sur mon Trafic avec un frigo à compresseur, J'y avais rajouté un relais temporisé car l'onduleur peinait en démarrant en même temps que le compresseur du frigo.
