Bonjour à tous
après avoir lu plusieurs sujets sur le démarreur je voudrais vous demander confirmation avant de démonter
donc évidement j'ai un problème mon trol ne démarre pas, quand je mets le contact le démarreur fait un clac mais il ne démarre pas ou ne se lance pas plus tôt ...
j'en ai un de rechange de mon trol donneur donc je l'ai démonté et branché à la batterie, fait contact avec le tournevis et il se lance bien donc j'ai essayé la même technique sur mon trol malade mais avec le démarreur encore sur le moteur et toujours le même clac
Ma question est évidement la suivante pas de solution faut démonter et le remplacer ?
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour 260 : problème démarreur (résolu)
