Humbi Posté(e) : 30 avril 2018 Posté(e) : 30 avril 2018 Bonjour à tous, Je reviens vers vous après un certain temps d'absence sur ce site, ce que je regrette, mais pour passer le cap du 20 mai prochain avec la mise en place du nouveau contrôle technique il a fallu que je m'occupe sérieusement de mon Pat. C'est fait maintenant et il est bon pour le service pour deux ans à nouveau, système de freinage refait à neuf -> Pas donné tout celà, mais bon, quand on aime... Mais voilà depuis quelques temps il se passe un phénomène bizarre, lorsque je démarre le matin il démarre au quart de tour et après quelques secondes commence à tomber en régime et cale. Après constat, j'ai remarqué que le bouton de la pompe d'amorçage est complètement enfoncé et pas moyen de le remonter. Après démontage de l'ensemble, rien d'anormal, pas de saletés sauf l'actionnement de la pompe manuelle qui est assez difficile. En chauffant à l'aide d'un décapeur thermique la zone de la pompe manuelle du support filtre celle-ci fonctionne correctement. Et depuis, lorsque je démarre, le bouton s'enfonce, il cale, je chauffe quelques secondes au décapeur, je redémarre et ça marche tant que tout est chaud -> Pas viable cette situation !!! Es-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu ou entendu parler de ce problème, ma pompe manuelle est peut être HS, on m'a dit que c'est probablement la membrane qui est morte. Je mes suis aussi renseigné pour le remplacement de cet élément, ça se trouve facilement sur le net mais les raccords et entraxe de fixation ne sont pas identiques, mais ça peut s'adapter. Merci pour vos réponses et commentaires. Christian.
laurent44 Posté(e) : 30 avril 2018 Posté(e) : 30 avril 2018 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] 1
