bonjour a tous
je post dans le bistrot n'etant pas un patrol, j'avais peur de me faire engueuler 😅😅😅
ma soeur c'est acheter un ford maverick de 4x4 avec un moteur nissan 2.7L TD avec seulement 140000km et bien entendu elle m'a refilĂ© le bĂ©bĂ© pour faire une bonne revision (tout les silent bloc et rotule du train avant 😱, vidange) j'ai trouver une petite fuite de liquide de refroidissement mais je ne sais pas exactement d'ou elle provient et bien entendu dans un endroit tout à fait accessible.
je ne sais pas si c'est le joint de la pompe a eau qui fuit par le dessus et qui coule ou si c'est la partie du calorsthat/sonde je vais bien entendu demonter pour trouver la fuite mais j'aimerais trouver un peu de doc sur ce moteur ou au moins cette partie pompe a eau et le bloc qui est fixer sur la culasse (est ce que le liquide de refroidissement sort a cet endroit de la culasse pour retourner au radiateur ?)
sur la photo le bloc calorsthat sur la gauche avec juste en dessous la pompe a eau qui fait aussi le visco (ba oui la cochonnerie nissan 😃 sur un ford )
d'avance merci
Vous devez ĂȘtre membre afin de pouvoir dĂ©poser un commentaire
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. C’est facile !
  • CrĂ©er...
