Bonjour les amis, allez une question en espérant avoir un peu d'aide votre part.
Il y a quelques temps j'ai changé l'intérieur de mon patrol en mettant des sièges électriques en cuir. Super résultat, le patrol pré-cablé donc pas de souci. Par contre je n'avais pas les boutons de commande pour le chauffage, j'ai trouvé ça et je les installés hier mais cela ne fonctionne pas. Pourtant, 2 inter, 2 fiches nickel, le fusible est bien en place, pas d'espace vide pour rajouter un relais (boite fusible intérieure sous volant) donc je ne comprends pas, aucun voyant ni chauffage.. Qui a une idée? Merci d'avance.
