didjo Posté(e) : 2 juin 2018 Posté(e) : 2 juin 2018 bonjour je vais chercher mon véhicule la semaine prochaine, une version longue de 2003, et je souhaite changer l'autoradio d'origine par un système avec gps et bluetooth avez-vous un modèle à me recommander : budget 600/700 euro vous remerciant par avance pour votre aide j'ai fait une recherche sur le forum mais les posts datent d'un bon moment
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 2 juin 2018 Référent Mécanique Posté(e) : 2 juin 2018 Le choix est vaste .. Cependant un conseil : le câblage autoradio du patrol a une particularité pour la masse, c'est un fil qui va vers l'antenne 1
didjo Posté(e) : 3 juin 2018 Auteur Posté(e) : 3 juin 2018 d'accord, vous avez installé quel modèle ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 3 juin 2018 Référent Mécanique Posté(e) : 3 juin 2018 j'ai celui d'origine
phdv61 Posté(e) : 3 juin 2018 Posté(e) : 3 juin 2018 moi j'ai acheté un chinois 2DIN ANDROID BLUETOOTH .. pas cher en Chine (tu trouveras sur un autre post), et mis de nouveaux HP ( 4+ 2 tweeters). Il existe des faisceaux pré-cablés ISO qui se connectent au(x) connecteur(s) d'origine (moi j'ai coupé ... et je n'aurais pas du), et comme te l'a dit Pierre ATTENTION, la masse sur le poste d'origine est faite par la masse d'antenne. Il te faudra donc ajouter une bonne masse en te prenant sur le métal derrière le poste dans la console ( tu verras, il y a des trous sur les traverses et il te suffit d'y mettre Vis + rondelle+boulon pour y attacher un fils de masse 'propre'. Et donc t'assurer de ce qui arrive sur fil de masse du connecteur ISO, et avec quel fil il est relié sur le connecteur d'origine pour ne pas faire de bêtise. Vu ton budget, tu peux mettre/adapter à peu près tout ce que tu veux en réalité... en 1DIN ou 2DIN. Moi je m'étais fixé ... 150E.
npatrol80 Posté(e) : 29 août 2021 Posté(e) : 29 août 2021 (modifié) Le 03/06/2018 à 12:33, phdv61 a dit : moi j'ai acheté un chinois 2DIN ANDROID BLUETOOTH .. pas cher en Chine (tu trouveras sur un autre post), et mis de nouveaux HP ( 4+ 2 tweeters). Il existe des faisceaux pré-cablés ISO qui se connectent au(x) connecteur(s) d'origine (moi j'ai coupé ... et je n'aurais pas du), et comme te l'a dit Pierre ATTENTION, la masse sur le poste d'origine est faite par la masse d'antenne. Il te faudra donc ajouter une bonne masse en te prenant sur le métal derrière le poste dans la console ( tu verras, il y a des trous sur les traverses et il te suffit d'y mettre Vis + rondelle+boulon pour y attacher un fils de masse 'propre'. Et donc t'assurer de ce qui arrive sur fil de masse du connecteur ISO, et avec quel fil il est relié sur le connecteur d'origine pour ne pas faire de bêtise. Vu ton budget, tu peux mettre/adapter à peu près tout ce que tu veux en réalité... en 1DIN ou 2DIN. Moi je m'étais fixé ... 150E. Est ce que tu as récupéré l'antenne gps ou faut il quelque chose de dédié. Aussi ou as tu placé ton autoradio, j'envisage de changer d'autoradio et j'aimerais prendre un 2din pour mettre à la place de l'écran du gps d'origine (si c'est possible) histoire d'avoir un guidage un poil plus précis. Modifié 29 août 2021 par npatrol80
phdv61 Posté(e) : 29 août 2021 Posté(e) : 29 août 2021 (modifié) je n'avais pas de GPS dans mon Patrol, donc j'ai installé celui fourni avec le chinois sur mon tableau de bord au pied de la vitre avant. J'avais un 1 DIN, et j'ai donc scié la barre plastique horizontale pour mettre un 2 DIN. Si tu as déjà une antenne GPS, tu peux je pense la conserver et l'utiliser. A vérifier le connecteur peut-être. Mais c'est facile à changer. Modifié 29 août 2021 par phdv61 1
npatrol80 Posté(e) : 29 août 2021 Posté(e) : 29 août 2021 Merci !! Je vais voir pour démonter l’afficheur du gps et voir si je peux le remplacer par un autoradio. De mon point de vue c’est mieux de le mettre à cet endroit pour une question de visibilité. Pour l’antenne gps ça devrait le faire vue qu’il en est équipé d’origine (c’est l’avantage de la bva, tu as obligatoirement la version luxe).
phdv61 Posté(e) : 29 août 2021 Posté(e) : 29 août 2021 on s'est mal compris. c'est l'antenne que j'ai mise au pied de la vitre pas le GPS lui-même. le GPS est en lieu et place de mon ancien autoradio, mais sur 2 DIN. Tu fais tomber le tien et tu verras la place que tu as et le ou les connecteurs dont tu auras besoin. 1
