Achat Y61 3.0 avec problème dont la chauffe
billday95
Bonjour à tous,
je poste ici parce que je viens d’acheter un y61 3l de mars 2001
avec 267 000 km et il chauffe.
- à l’essai sonde de température ne marche pas
- pas de puissance comme un atmo, le vendeur m’a dit qu’il a changé le débitmètre
- plein d’huile partout
- radiateur neuf
- carlostat peut être présent ou pas.
le vendeur achète et revend des véhicules, il n’a pas pris d’info sur le y61 selon ses dires.
je ne prends pas trop de risque, un petit prix d’achat.
je suis rentré hier avec de Vitrolles à Béziers (230km) à 80 km/h chauffage à fond et brûlant histoire d’évacuer un peu d’air chaud du moteur pour éviter un joint de culasse
sur la roue au bout de 50 km, petit contrôle : pas une goutte d’huile dans le moteur, j’en remets un peu
-durite supérieure chaude et un peu dure, durite inférieure froide
je continue ma route à 2000 tr/min  80 km/h
En arrivant contrôle :
- durite supérieure chaud et dure.
- j’ouvre le bocal ldr supérieu,r le liquide sort mais pas de bulle.
je ferme le capot
Aujourd’hui :
après avoir consulté un peu le forum qui est super, je découvre qu’il y a un deuxième bocal mince alors ! Eh oui je suis passé du y260 à la technologie avancée 💪.
je vais à mon garage
j’ouvre le capot je regarde le bocal du bas en question il est vide 🤔.
je mets environ 400 ml jusqu’au repère Max.
le bocal du haut, il est rempli.
je démarre,je laisse tourner environ 10 min, les niveau ne bouge pas, j’éteins.
 Je ne laisse pas le moteur monter en température. (Essayons de procéder par étape ).
je cherche la sonde de température .... enfin je la trouve
mais elle est toute seule, sont branchement a disparu j’ai cherché pendant 1h Je démonte l’intercooler pour avoir un peu de visibilité mais rien 🤔.
sous l’intercooler je découvre de l’huile partout mais surtout au niveau d’une bougie de préchauffage 🤔.
Est-ce que toute l’huile qu’il y a un peu partout ne viendra pas de là ?
voilà pour aujourd’hui
Si quelqu’un a des idées pour que je puisse commencer à m’occuper des problèmes que je rencontre.
merci par avance
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Achat Y61 3.0 avec problème dont la chauffe
