Salut à tous,
j'ai trouvé un petit voltmètre numérique à impédance d'entrée de 100kOhms (mesurée) et à masse commune, intégrable facilement dans la console centrale, et alimentable directement sur du 12V batterie. Bref, un truc à 2 euros qui pourrait bien me simplifier la vie pour garder un oeil sur le capteur de pression turbo, sans perçer de trou dans les durites, ni faire de petite carte d'interface.
https://fr.aliexpress.com/item/0-56inch-Mini-Digital-Voltmeter-DC0-100V-Panel-Amp-Volt-Voltage-Meter-Tester-With-3-Wires/32840141594.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5cdd6c37w36DG8
Je n'ai aucune idée de la chaine d'entrée de l'ECU qui reçoit la valeur du capteur de pression ( 2V - 4,5V,  2V =0 bar , 4,5V = 1,5 bar ), mais je pense, pour avoir simplement cette tension visible dans l'habitacle, la piquer simplement en sortie du capteur situé en bas de l'IC (comme dans l'astuce - Merci Pierre), et l'envoyer directement ( avec une masse bien sûr ), sur ce petit voltmètre, sachant qu'au delà des 4V, on dépasse les 1.2 bar ( si le capteur marche  bien sûr).
Un électronicien y voit-il un quelconque risque pour l'ECU ?  Moi je ne pense pas car l'impédance d'entrée est similaire à celle que voit le capteur sur la carte électronique de l'astuce, et donc le courant hyper faible - de l'ordre de 0,05mA max.
Ou me conseillez-vous malgré tout d' ajouter entre les deux par exemple un AOP en mode suiveur pour  prélever la tension et être certain de ne pas perturber l'ECU ? ( je préfèrerais éviter car cela fait ajouter de l'électronique à mon sens inutile).
Mes connaissances en électronique remontent à loin, donc soyez indulgents.
