KLUMO Posté(e) : 23 juin 2018 Posté(e) : 23 juin 2018 bonjour comment savoir si mes moyeux sont débrayés ou pas , les reperes sont effacés. merci d'avance Daniel 1
biscatroll Posté(e) : 23 juin 2018 Posté(e) : 23 juin 2018 Il faut lever la roue et regarder si l'arbre de transmission avant tourne en même temps que tu fais tourner la roue à la main. 1
HELIONAUTE Posté(e) : 14 septembre 2018 Posté(e) : 14 septembre 2018 Ce message, est destiné à faire remonter, un sujet intéressant, suivi de réponses pertinentes et utiles. Merci.
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 15 septembre 2018 Référent Mécanique Posté(e) : 15 septembre 2018 Le 23/06/2018 à 20:10, biscatroll a dit : Il faut lever la roue et regarder si l'arbre de transmission avant tourne en même temps que tu fais tourner la roue à la main. ça dépend aussi de la position de l'autre moyeu car par l'effet différentiel le 1/2 arbre en face peut se mettre à tourner à l'envers si son moyeu est libre 1
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 16 septembre 2018 Référent Mécanique Posté(e) : 16 septembre 2018 au fait tes moyeux sont de quel modèle ? Manuel ou auto/bloquable ?
