Posté(e) : (modifié)
le bestiau est de 2005, acheté d'occasion aux environs de 2012
le vendeur m'a donné la deuxième clé avec les contacts morts, électriques comme mécaniques, c'était sa principale et il l'a usée jusqu'à l'os,  je l'ai stockée dans un coin
acheté coque et contacteurs sur ebay, j'ai voulu la remettre en service
changé ce qui est défectueux, pas de pb, vérifié avec un analyseur de spectre, elle émet bien des impulsions sur 433,920 MHz
à l'écoute sur un scanner la bonne et la mauvaise émettent le même son
rien ne se passe en appuyant sur les boutons, mais après ouverture manuelle, pas de pb, le moteur démarre
fait la manip lue ailleurs (appuii trois fois avec l'autre bouton enfoncé) sur ce même forum, rien de changé
il faut passer par Nini ? j'ai peur de déprogrammer quelque chose, par ex en actionnant six fois la clé puis manip avec les deux touche, pas osé,  et que plus rien ne marche !
avec la clé que j'utilise tous les jours, tout fonctionne
sinon je la garde comme ça en secours, manuellement elle ferme bien tout
Michel...
Modifié par MickeyTroll
