Je cherche des pneus pour mon Y60 et j'y perd un peu mon latin...
J'ai des 31x10,5 R15
Hauteur du flanc : ( (hauteurUS x 2.54 - diamètre x 2.54) / 2 ) / (largeurUS x 2.54) = hauteur en cm
--> ((31x2,54 - 15x2,54)/2)/(10x2,54) = 0,76 donc soit des 70 soit des 76 soit des 80
largeur du pneu :  10,5 x 2,54 =  26,67 soit des 265 ou des 270
R15 =R15
Quand je convertis j'ai des 270x80 R15 par exemple mais dès que je cherche un pneu dans cette taille (ou les autres) je trouve pas, je ne tombe que sur des R16 .... Grrrrrr
Sachant que je voudrais garder des 31 (ou des 32 si ça passe) car je n'ai ni body lift ni réhausse sur mon Troll (ça va viendre un jour)
So I need somebody help! :bougie2:
L'équivalent du 31 10.5 r15 est du 265/75 r15 de mémoire.
Normalement, c est plus facile de chercher par les tailles US pour les montes d'origine.
tu as un pneu en particulier que tu cherches ?
moi j ai les 2 tailles marquées sur mes pneus mud max black star  31/10.5/r15 et 255 75 r15, d'ailleurs je les vends avec les jantes
Le 25/06/2018 à 19:00, Ghislain36 a dit :
Bah non je sais pas c'était de la curiosité, mais je dois dire que les cooper STT me plaisent bien
Posté(e) : (modifié)
Ce sont des pneus mixte, mon pote Maxime les a dans ta dimension sur son Y60 et il en est content.
Modifié par Ghislain36
Il y a 12 heures, Ghislain36 a dit :
STT ce sont des mud, les ST ou ST Maxx sont des mixtes
Pour les pneus pour rester sur une hauteur de 31" vaut mieux continuer à chercher du 31 10.5 R15 c'est le plus courant.
Pour passer sur une hauteur 32" là il vaut mieux chercher du 235/85R16 ou 265/75R16 ce qui implique un changement de jantes, le 32 11.5R15 existe mais plus rare et suivant la largeur des jantes il faudra en changer aussi.
Ensuite sur une hauteur 33" on va avoir le 255/85R16, le 285/75R16, le 305/70R16 ou le 33 12.5R15, il existe le 33 10.5R15 mais plus rare.
il y a une heure, biscatroll a dit :
Effectivement j'ai fait la confusion entre les deux...
Oui et on arrive à trouver plus facilement des BF en mud terrain dans cette dimension
Il y a 4 heures, biscatroll a dit :
Si mes calculs sont justes, les 33x10,5 R15 sont plus hauts que les 33x12,5 R15
il y a 55 minutes, Nikko31 a dit :
Bah non ils font tous les deux 33" :2 (15): y'a que la largeur qui change
il y a 8 minutes, biscatroll a dit :
Bah quand j'utilise la formule pour la hauteur du flanc j'ai pas le même résultat :
--> ((33x2,54 - 15x2,54)/2)/(10,5x2,54) = 0,86 soit 85
--> ((33x2,54 - 15x2,54)/2)/(12,5x2,54) = 0,72 soit 70
il y a 16 minutes, Nikko31 a dit :
C'est ta formule qui n'est pas bonne, une taille US c'est diamètre du pneu (donc sa hauteur) en pouces, largeur du pneu en pouces, et diamètre de la jante.
Donc si tu veux la hauteur de flanc tu fais (hauteur-diamètre)/2 tu as ta hauteur de flanc en pouces tu multiplies par 2.54 pour l'avoir en cm.
Pour des 33 10.5 R15 tu as (33-15)/2=9" soit 22.86cm pour des 12.5 c'est pareil puisque la largeur n'entre pas en jeu.
Ensuite pour les dimensions faut pas aller chercher le pouillème de mm car en fonction des marques et des profils il y a des mm qui se baladent.
  • J'aime 1
Je viens de relire plus haut et de comprendre ce que tu chercher avec ta formule c'est le rapport hauteur/largeur.
Alors oui les 33 12.5 15 et 33 10.5 15 n'ont pas le même rapport hauteur largeur tout simplement car ils ont la même hauteur de flanc mais pas la même largeur.
Un 33 12.5 R15 est comparable à un 305/70R16 et un 33 10.5 R15 est comparable à un 255/85R16 la différence étant essentiellement sur le diamètre de la jante qui est compensé en partie par le flanc.
  • J'aime 1
