Le bourru Posté(e) : 6 juillet 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 juillet 2006 Bonjour à tous, je viens d'acquérir depuis quelque mois mon troll un Y61, et je veux y brancher ma CB qui traine dans un placard depuis 10 ans. J'ai bien vus les autres messages, mais personne ne parle de CB sur les Y61, et comme la CB est assez grosse, je cherche une idéé qui fasse relativement propre sans tout percer et autre chinolerie La CB est un PR...T Grant donc une cb relativement grosse et volumineuse. Pour ma part je pense à la mettre sur le tableau de bord, mais aprés je dois aussi rajouter le trouillomêtre et l'altimêtre!!! donc je suis preneur de tous vos montage et je le dis c'est pour faire du plagia Et aussi pour les alim, je pense passer par l'arriver de dégivrant du pare brise? Merci à tous pour votre aide Jean-Mimi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thier Posté(e) : 6 juillet 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 juillet 2006 moi je l'ai simplement mis dans la garniture de porte mais c'est un petit modele et ca reste discret Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Administrateur Jeff Posté(e) : 6 juillet 2006 Administrateur Partager ce message Posté(e) : 6 juillet 2006 Tu as ça : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=21524&highlight=emplacement et ici : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=2204&highlight= Voila de bonnes idées Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Toubab29 Posté(e) : 6 juillet 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 juillet 2006 pour la mienne, et elle est imposante aussi (présid**t george)je l'ai tout simplement mise du coté passagé fixé sur la console des leviers de vitesse, et je la branche sur l'allume cigare quand j'en ai besoin faut dire que a part les cibiste lors des rassemblement, il n'y a plus grand monde sur la bande Mais si je dois la brancher, je la brancherai sur l'alim du poste tout simple et efficace Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alubat Posté(e) : 6 juillet 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 juillet 2006 Bonjour, J'avais l'apn sous la main voilà mon emplacement madame ne s'est jamais plainte elle n'a jamais touchée ! Le branchement est repiqué sur la prise allume cigare et la fixation de l'etrier avec deux petits boulons. J'ai tiré un fil d'antenne sous la moquette en haut des pieds qui arrive dans le seuil de porte ar droite ( sur un long ) ou je peux brancher et debrancher mon antenne sans tout demonter via une prise male/male Quand tout est enlevé deux vis parker noires pour boucher proprement les trous. J'ai raccourci l'etrier pour qu'elle soit bien plaquée Voila voila Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Toubab29 Posté(e) : 6 juillet 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 juillet 2006 Tu as ça : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=21524&highlight=emplacement si il met sa Grant là, il n'a plus de console, et il va jouer de la scie sauteuse http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=2204&highlight= Toujours trop grosse Allez Jeff, essaye encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le bourru Posté(e) : 6 juillet 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 6 juillet 2006 Merci déjà pour les réponses, c'est sympa, pour info, un grant mesure 30cm de long par 20 cm de large, donc pour tout ce qui est vers l'autoradio, c'est cuit, vers madame, c'est pas simple car vu l'encombrement et l'épaisseur de 5 cm, c'est pas gagné non plus, pour ce qui est de l'emplacement vers les leviers de vitesse, la aussi, vu la largeur et comme c'est un Y61 3 portes, je ne pourrais plus basculer les sièges!!!! Donc à ce que je vois, mon bazarre est pas simple!!!!!!!!!!! en tout cas merci de l'aide, et à vos réflexions!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jack 73 Posté(e) : 6 juillet 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 juillet 2006 Hello la mienne une assez petite de marque Président , je l'ai mise sur le cubby box avec le micro sur les portes canette au dessous , les fils passent sous le siege passager , pour aller sur l'alume cigare et l'autre pour l'antene sur le capot sous le tapis puis dans la porte jusqu'au capot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JMR Posté(e) : 6 juillet 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 juillet 2006 Bonsoir.... Ledoms a fait uelque chose d'interessant, ca se trouve là: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=6265&highlight= C'est sur un 60, mais ça doit pouvoir s'adapter... (et il a peut-être encore les photos) Amitiés JMR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
the bargeots Posté(e) : 6 juillet 2006 Partager ce message Posté(e) : 6 juillet 2006 Heu il manque un exemple, je sais plus qui c'est qui l'avais fait en premier mais c'etait un emplacement simpa. (d'ailleur je l'ai fait au meme emplacement) En fait on peu l'integrer sur la face avant du cuby central. Ca passe nikel. J'essaierais de trouver des photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le bourru Posté(e) : 7 juillet 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 juillet 2006 Heu il manque un exemple, je sais plus qui c'est qui l'avais fait en premier mais c'etait un emplacement simpa. (d'ailleur je l'ai fait au meme emplacement)En fait on peu l'integrer sur la face avant du cuby central. Ca passe nikel. J'essaierais de trouver des photos Merci pour tes infos, et oui si tu peux trouver des photos ça serait sympas "Ledoms a fait uelque chose d'interessant, ca se trouve là: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=6265&highlight= C'est sur un 60, mais ça doit pouvoir s'adapter... (et il a peut-être encore les photos)" J'ai regardé le post, mais je n'ai plus accès aux photos, mais je leurs ai envoyé un message pour voir s'il pouvait me renvoyer les photos!!! Merci à tous pour vos idées!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
trotrol Posté(e) : 7 juillet 2006 Partager ce message Posté(e) : 7 juillet 2006 Peux pas mieux faire, c'est exactement le même emplacement (sur Y61) que alubat Si je peux me permettre, j'ai déjà démonter tous les couvercles de mon tuperwar et je n'ai trouvé que cet endroit qui permet de percer 2 trous qui ne se voient pas. Pour ma part, le rail de fixation est mis un peu plus en dessous et la façade de la CB est juste apparente. A plus TROTROLL Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chrisso Posté(e) : 9 juillet 2006 Partager ce message Posté(e) : 9 juillet 2006 je prends quelques photos de mon installation et je te montre ça. Je pense que ça te donnera une autre idée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ledoms Posté(e) : 9 juillet 2006 Partager ce message Posté(e) : 9 juillet 2006 C'est bon , les photos sont en place http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=6265&highlight= Voici le dernier montage avec 2 postes Radioamateur http://img88.imageshack.us/img88/3285/10017465ej.th.jpg' alt='10017465ej.th.jpg'> [/img] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
