Ghislain36 Posté(e) : 18 juillet 2018 Posté(e) : 18 juillet 2018 (modifié) Aide pour choisir un nettoyeur ultrasons / bac à ultrasons pour nettoyer nos pièces : - Fréquence des ultrasons : 25 à 45 kHz – Plus la fréquence est élevée, mieux cela nettoie finement (idéal pour les pièces de précisions comme l’horlogerie et les micro-mécanismes) Optimal : 40 kHz - Puissance émetteur ultrasons : 100 W à 200 W Optimal : 100 W - Modes : · Nettoyage : mode de base · Dégazage (certaines plages de fréquences) : option mais non utile pour nos applications · Swip : option à balayage de plusieurs fréquences pour un nettoyage plus méticuleux - Minuterie : à voir selon les modèles, ça peut être utile - Cuve : · Inox uniquement · Choisir la capacité selon la taille des pièces à nettoyer inox ATTENTION ! Ne pas verser dans la cuve inox des produits chlorés (solvants chlorés, acides, trichlo, etc…) car cela va corroder l'inox - Fluides à utiliser : voir les produits proposés par les fabricants : · Eau déminéralisée · Ethanol · Autres produits type lessive dégraissant (TEEPOL par exemple) - Astuce : Si vous prenez une grande cuve, 4 litres par exemple : la remplir au ¾ avec l’eau déminéralisée et rajoutez une petite coupelle (inox elle-aussi) plus petite dans laquelle vous versez le produit nettoyant et vous y déposez la pièce à nettoyer. L’eau déminéralisée va transmettre les ultrasons jusqu’au nettoyant et c’est lui qui va nettoyer la pièce. Il est conseillé de mettre un couvercle sur le récipient d’éthanol (et pour les autres produits) qui s’évaporent facilement. Plusieurs avantages : · Limite/retarde l’évaporation des produits : moins de produit perdu donc économie · Les vapeurs d’éthanol sont inflammables et dangereuses pour la santé · Evite de vider une cuve complète Point important : Toujours vérifier le niveau du liquide dans la cuve principale : si le niveau est insuffisant dégradation voire casse de l’émetteur ultrasons ! Modifié 18 juillet 2018 par Ghislain36 4
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 18 juillet 2018 Référent Mécanique Posté(e) : 18 juillet 2018 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
