Oui ,
Autre panne lors de mon raid en Sardaigne : Le compresseur , ou au moins le roulement de poulie a progressivement mais surement bloqué . Et après la pause du midi , impossible de redémarrer , le roulement était bloqué , et la courroie accessoires ne pouvant pas tourner , tout était bloqué ;
On a pu sortir du bois et faire les 25 km de descente  jusqu'à un parking(  sans alteranteur  mais surtout sans pompe a eau  donc pas question de rouler moteur allumé ) ), non loin d'un fournisseur de pièces auto : on a monté une courroie plus courte en oubliant la clim . ( pou info la courroie doit faire 114 cm et passe de l'autre coté du tendeur) . Pas facile a mettre car le tendeur ne fait pas le boulot donc ça force au montage  : il faut quelqu'un dans le véhicule qui donne de tout petits coups de démarreur et quelqu'un sus le véhicule qui aide la courroie a passer avec un démonte pneu ..... attention aux doigts!!!!!!!!!!...
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 3.0 : compresseur clim bloqué = rupture courroie ! (Info)
