jeffmi Posté(e) : 3 août 2018 Partager ce message Posté(e) : 3 août 2018 je ne sais pas si je suis au bon endroit..... ! Y61 de 2002 Liquide de refroidissement...... à deux réservoirs ? Celui du bas est.......ben..... vide et celui du dessus est OK..... Vous aurez bien compris que je suis une perle dans la vie........ 😃 mais pour la mécanique je suis plutôt.... .......! 😪 L'idée est donc de ....... ? 🤗 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
seb33 Posté(e) : 3 août 2018 Partager ce message Posté(e) : 3 août 2018 le réservoir du haut faut le considérer comme le prolongement du radiateur donc toujours plein a ras bord, le réservoir du bas c' est le vase d' expansion celui qui fait tampon en fonction de la temperature moteur, a chaud il doit etre compris entre le min et max, en temps normal on refait l' appoint de LDR toujours dans le vase du bas... dans un premier temps complète ton réservoir du haut au max a ras bord et celui du bas entre le min et le max et procède a la purge du circuit en suivant la méthode préconisé, il faut que tu surveille le comportement de ton LDR pendant plusieurs jour jusqu ' a que les niveaux soit stable. le réservoir du haut tjrs au max si non tu as un soucis dans ton circuit.... prise d' air ou autre.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jeffmi Posté(e) : 3 août 2018 Auteur Partager ce message Posté(e) : 3 août 2018 Alors tout d'abord merci à toi ! Bon je remplis celui du bas. Celui du haut à toujours été complètement rempli. Y'a un truc qui m'échappe ...... ce sont les couleurs ? 😊 désolé..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 4 août 2018 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 4 août 2018 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
