Salut a tous,
Tout d'abord, veuillez m'excuser si la question parait bête mais je suis novice !
Je souhaites conserver les roues d'origine (Patrol Y61 3.0 2003) tranquillement au garage et les utiliser que si je suis amené a faire de la route (goudronnée) ou pour les CT.
Donc j'ai pour projet d'acheter 4 jantes tôle et d'y monter des pneus TT.
Seulement voila, comme dit plus haut je suis novice mais ne veux pas faire n'importe quoi...
Dans l'idéal j'aurais voulu du déport mais qu'en pensez vous ? quelle taille me conseillez vous ?
Est-ce-que des jantes/pneus peuvent réhausser le troll ?
Merciiii :action-smiley-030:8130d10b344a1fd5df45c80b8d889f7dcee212d9
Il ne faut pas croire que des gros pneus réhaussent beaucoup le troll : tu gagnes en hauteur juste la moitié de la différence des diamètres
Avec une rehausse des ressorts de 4/5 cm tu devrais pouvoir monter des 285x75 R16 après pour le type c'est selon ton usage : boue, pierre, neige, sable .....
Effectivement, ne compte pas gagner de la hauteur avec les pneus
En revanche, le choix du type de pneu est important : quel est le type de sol dans ton coin ? (caillou, terre, argile, boue, sable)
compte tu faire un peu de route avec?
On a besoin de ce genre d'info pour t'aider
Merci de vos réponses.
Je ne ferai pas plus de 10% de route, j'ai mon véhicule de fonction qui me sert au quotidien.
Je m'oriente du coup sur un 285/75/16 !
merci de vos conseils :)
moi j'ai bien aimé la monte en 255/85 R16. Sans réhausse j'ai jamais eu de PB. Le hic c'est que cette taille est peu diffusé et qu'au controle c'est normalement non conforme.
