Bonjour
Je retapes doucement mon patrol Y60 GR court de 1994 et je bloque sur le problème suivant j’ai les veilleuses avant et arrière gauche qui fonctionne parfaitement mais pas la veilleuse arrière droite.
J’a aussi les clignotants avant et arrière droit qui fonctionne parfaitement mais pas le clignotant arrière gauche (clignote faiblement).
Ainsi que l’éclairage du tableau de bord et de la console qui ne fonctionne pas.
Les fusibles sont bon. Les fils étant reliés au clignotant arrière gauche et à la veilleuse arrière droite envoi peux de courant 3Volt.
Avez vos une idée ?
Merci d’avance
Thomas
