npatrol80 Posté(e) : 5 septembre 2018 Posté(e) : 5 septembre 2018 Compresseurs Euro4x4parts Que cela soit pour une utilisation lors de vos randonnées, voyages ou encore à la maison et en vacances, nos compresseurs vous seront d'une grande utilité. Ils existent en mono-cylindre et en bi-cylindre. De plus, à ces tarifs, vous avez des produits polyvalents, fiables et endurants. Nos deux modèles de compresseurs en catalogue : - Compresseur Euro4x4parts mono-cylindre haute pression, 12V 45A, 160 litres/min, 10 Bar (150 PSI) de pression, diamètre du cylindre 60 mm, longueur du câble de branchement sur la batterie : 2 mètres, longueur du tuyau de gonflage : 7 mètres (6GO1030) à 115 € TTC. - Compresseur Euro4x4parts bi-cylindre haute pression, 12V 90A, 300 l /min, 10 Bar (150 PSI) de pression, diamètre du cylindre 60 mm x 2, longueur du câble de branchement sur la batterie : 2 mètres, longueur du tuyau de gonflage : 7 mètres (6GO1031) à 139 € TTC. L’avis de Stef : Il est toujours utile d'avoir à bord de son 4x4, un compresseur pour palier aux possibles crevaisons. Il peut être transporté dans le coffre grâce à sa sacoche mais peut aussi être installé "en fixe" dans le passage de roue arrière ou encore sous le capot. 1 1
denti83 Posté(e) : 20 octobre 2018 Posté(e) : 20 octobre 2018 il y va dans l'emplacement de la seconde batterie ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 20 octobre 2018 Référent Mécanique Posté(e) : 20 octobre 2018 oui sans pb
