laurent3078 Posté(e) : 7 septembre 2018 Posté(e) : 7 septembre 2018 Bonjour à tous, Suite au remplacement des amortisseurs et des ressorts d'origine de mon y60 court par un hit +5 je me suis intéressé au réglage du répartiteur de frein arrière. J'ai donc fabriqué une patte pour rehausser la fixation du support du ressort du répartiteur de +5 cm mais même avec cette rehausse il m'est impossible d'obtenir les 221 mm d'entraxe du ressort prescrit par le constructeur . Quelqu'un à t'il une idée ou un tuyau à me donner pour résoudre mon problème. D'avance merci pour votre aide. Amicalement troll .
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 7 septembre 2018 Référent Mécanique Posté(e) : 7 septembre 2018 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
