bonjour à tous. sur mon trol y60 2.8td. 1992
apres avoir constaté une fuite sur le flexible de pompe DA, je là fait ressertir je remonte le tout ,je purge et là rien...direction dure et au bout de 1mn un bruit pas possible la pompe se met à chauffer et à fumer.
lors de la purge j'ai ouvert la vis de purge sur le boitier  et il n'y a pas grand chose qui en sort .
purge mal faite ou pompe HS sachant qu'elle marchait bien avant ???. Heeeeeeeelp !!!!!!!  merci
