Y61 3.0 : problème démarrage
le didier
bsr, nouveau sur ce forum ,je vient solicité votre aide .en effet jais acheté un nissan patrol Y61 de sept 2003 . il y a bientot deux ans .le moteur a étais changé en 2013 a presque 280 000 km . il a maintenant env 50 000 km . jais décidé de partir du bon pieds en effectuant ma vidange ,ainsi que tout les filtres : gasoil/huiles/air/habitacle. jusque la tout vas bien .je purge mon arrivé de gasoil au porte filtre avec la pompe au dessus ,normal . au moment de remettre en marche ,impossible de démarrer. le moteur a toussé un brin , et depuis plus rien !!! jais insisté jusqua presque vidé ma batterie et rien ne fait ????  jais redémonté mon filtre,repurgé !! et depuis il ne démarre plus . si quelqu un peut m éclairé sur ce probléme , merci d avance
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 3.0 : problème démarrage
