bonsoir , et merci de votre aide !!  j ais un patrol 3L tdi chassis longt de septembre 2003. apres avoir changé les filtres  : air / huile / gasoil / habitacle . jais corectement purgé mon filtre ainssi que les durites jusqua la pompe , et mon nini ne démarre plus ... il a toussé quelque peut est depuis ne veux plus rien savoir. le gasoil arrive bien a la pompe , mais jais constaté en devissant un bango que rien n en ressorté ,méme en tournant la clef de contact , . en consultant vos rubrique,je constate qu un filtre est présent sur la pompe ??  peut étre méme une purge sur la pompe ?? peut étre la solution ?? merci de vos réponses, car la je ne sait plus ou regarder , mon nini tournée tres bien avant sa vidange et changement de filtre .. merci d avance
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 3.0 : problème démarrage après changement filtre
