Bonjour à tous ,
Peut on vérifier le voltage qui arrive aux bornes d'un hp avec un ampèremètre  , j'ai essayé ...je trouve un résultat quasi nul ,normal ou pas ...
Normal oui ; si tu veut savoir si ton haut parleur fonctionne fait avec une pile plate fait toucher les pâtes des  au plus et moise ton Hp doit bouger
la pile plate , je connais et je n'ai pas de pb de hp ,mais comme je modifie l'installation de mes hp , c'est par simple curiosité la valeur en volt ne semble pas vraiment mesurable ou je m'y prends mal ..
Posté(e) : (modifié)
Le signal audio n'est pas un signal continu, ni une sinusoide mais un signal variable.
Donc tu ne risques pas de voir grand chose avec ton voltmètre, sauf à avoir une générateur de signaux, et lui envoyer une sinusoïde à une fréquence qui rentre dans la bande de ton HP ( ex : 1000Hz ), avec une amplitude en volts qui fasse qu'elle ne le fasse pas exploser ( çà dépend de la puissance admissible par ton HP ).
Et donc à moins d'avoir ce générateur, un oscilloscope, ou un analyseur de spectre, le plus simple c'est quand même de lui coller un autoradio devant, le + sur le +, le - sur le - ( sinon les phases sont inversées), et il faut tout câbler de la même manière.
Modifié par phdv61
Donc mon voltmètre n'est pas mort     😂 , la seule qu,il peut m'indiquer c'est la phase sur les fils si j'ai un doute . Merci de ta réponse
Non, pas la phase non plus.
En courant continu, il te dira qui est + et qui est moins.
Mais ici, le signal est composé d'un spectre multi-fréquences, qui est donc un signal qui varie entre + et - à la fréquence des signaux audio. La phase varie tout le temps !
Un truc comme ça.
Modifié par phdv61
Merci pour ton retour ,j'ai installé 2 hp dans les portes arrières de mon Y60 long ,tout fonctionne  ,c'est du bonheur !!! Donc pour vérifier les phases d'un hp ,il faut utiliser une pile ,mais les fils qui sortent des panneaux de portes si ils ne sont pas repérés ,pas moyens de connaitre leur phases ...
Si,   les deux fils n'ont pas la même couleur normalement. L'un est peut-être avec deux couleurs dont le noir. ex : noir et blanc, ou bleu et noir, ou rouge et noir, et souvent l'autre est de couleur uniforme.
De chaque coté il faut que tu mettes le fil qui contient du noir ( par exemple) sur la même borne du haut parleur.
Voilà le schéma de câblage trouvé sur le forum dans la section 'la bible' qui contient toutes les docs atelier de tous les PATROLs (accessible aux comptes 'premium')
P je pense veut dire 'Purple' VIOLET    B  comme 'Black' ( Noir)    L je ne sais pas ( bLue peut-être) car B c'est black.
De toute façon tu pourras déduire ce que c'est en regardant tes câbles.  Ils sont bien tous de couleurs différentes.
367295189_Capturedecran2018-10-27a12_56_17.thumb.png.a06146a276e09a1ceb14b613a95a319b.png
  • 3 semaines plus tard...
Le 20/10/2018 à 09:57, frantz a dit :
Bonjour à tous ,
Non
Une tension (le mot "voltage" n'existe pas) se mesure avec un voltmètre
un ampèremètre serre à mesurer des Ampères (une intensité )
tu n'utiliserais pas un double décimètre pour savoir combien tu pèses ?
Pour savoir si un HP fonctionne, tu peux éventuellement mesurer l'impédance (la résistance de sa bobine) avec un Ohmmètre
Mais il ne faut pas qu'il soit branché au reste du circuit
Pour savoir si c'est l'ampli qui fonctionne, il te faut effectivement un oscilloscope
Attention, pour avoir de la puissance, les postes récents ont une tension assez élevée. Attention aux doigts
Bien professeur😁 mais aprés lecture de mon message ...il est naze!!! tu as complètement raison .
