doit on tomber le PC avant pour enlever la pièce chromée sous calandre sur le 61? J’ai bien vu deux fixations en bas , mais en haut je ne vois rien. Je l’enleve Aussi pour réaménagement perso
merci
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 : Pièce chromée sous PC avant
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 : dépose pièce chromée sous PC avant ?
il y a 39 minutes, Mtl-40 a dit :
Dans mon souvenir oui, les ecrous des boulons a tête ronde sont inaccessibles
OK; je viens de recevoir le jerrican de 20L et le coupe circuit
il y a 11 minutes, Pierre Grosjean a dit :
l'ensemble du pare-choc se démonte très facilement
merci pierre
vu ton schéma, il n'y aurait que les deux fixations du bas ! sans la calandre , je dois pouvoir les accrocher
il y a 11 minutes, ouargla a dit :
Impeccable ça, si tu veux j'ai vu que tu chercher des photos de fixations de phare pour galerie je te ferais ça .
Il y a 2 heures, Mtl-40 a dit :
Fo que je sangle costaud les deux bidons derrière mon siège .j’hesite entre Un caisson comme toi ou direct en me servant des écrous du siège dans la caisse .
Le 07/11/2018 à 21:32, ouargla a dit :
Mon aménagement est boulonner comme ça, par contre boulons très court, on pas faire du traversant dans un panneau bois, j'ai du doubler sur l'extérieur avec des plaques d'acier.
Posté(e) : (modifié)
J’ai commencé cet aprem. Je boulonne l’ossature à la caisse en me servant des prise du siège arrière. Je vais mettre un plat en 15 d’epaisseur.
Modifié par ouargla
