Bonjour, j'aimerai connaitre le filetage de la sonde de pression d'huile pour y visser un adaptateur pour rajouter une autre sonde pour manometre tout en gardant celle d'origine . J'ai trouvé l'info que sur le 3.0l qui est du 1/8 bsp est-ce pareil pour le TD6 ?
J'aimerai aussi avoir vos lumieres sur la pose d'une sonde pour la temperature d'huile ! Sans percer le carter en y soudant un adaptateur (ecrou). J'ai pensé la mettre dans la durite d'huile du retour du turbo a l'aide d'un adaptateur comme pour LDR. Voyez-vous un autre endroit ?
Pas la peine de me parler de plaque sandwich pour ce vehicule impossible de trouver la vis centrale au pas du filtre! Ou alors je suis vraiment bigleux!!!
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 TD6 : filetage sonde pression d'huile ?
