Booster d'aide au démarrage 600 amp
Ce booster d'aide au démarrage d'une puissance de 600 ampères (750 ampères en pic) permet de démarrer des moteurs d'une cylindrée jusqu'à 4.0 litres pour les "Diesel" et 6.0 litres pour les "Essence". Il sert également de batterie auxiliaire pour tous les appareils électroniques. Il possède un écran de contrôle pour suivre le pourcentage de charge de la batterie. La recharge de sa batterie peut se faire sur secteur ainsi que sur 12 volts. Sa charge solaire ne sert qu’en complément, environ 15% de charge en une après-midi. Son encombrement est très réduit ce qui permet de l'emporter facilement. Il est certifié aux normes européennes CE.
- booster d'aide au démarrage: 12 volts, puissance de 600 Amp (QBA1057) à 155 € TTC.
L’avis de Stef : Grâce aux nombreux adaptateurs et aux différentes puissances de charge de ce booster, on peut aussi y raccorder tous les appareils électroniques, ce qui est bien utile !
  • J'aime 1
Tu peux trouver la meme chose pour moins cher sur des sites chinois
Je ne suis pas fan de ce genre de gadget
En effet, pour avoir la puissance nécessaire, la tension de sortie peut etre (largement) supérieur a 12V (eh oui, P=UI donc soit on monte l'intensité soit la tension pour avoir la puissance)
Le moteur arrivera a démarrer, mais généralement, l’électronique n'aime pas du tout
Il y a 3 heures, françois Roland a dit :
J'ais un collègue qui a utilisé un booster démareur  pour démarrer une clio 3  , a ça pas de souci le moteur est parti mais les voyants au tableau de bord on fait guirlande de noël pendant une paire de seconde  tout c'était mis a clignoter .
