Présentation de chez Président : William ASC
Description :
Emetteur-Récepteur citizen band (CB)
De type black box (boite noire avec toutes les commandes au micro), le nouveau President William ASC est particulièrement compact. Il reprend les fonctions du Thomas ASC dans un format différent.
Dimensions : 38 x 125 x 103
Poids : environ 0.7 kg
Pratique en voyage par ses dimensions, le William ASC saura aussi s'adapter facilement à la réglementation des différents pays européens traversés grâce à une sélection facile de la norme internationale.
Le President William ASC dispose de fonctions utiles telles que le vox (mains libres), les tons CTCSS et codes DCS, des mémoires permettant l'accès à vos canaux préférés, etc...
Le nouveau President William ASC peut être utilisé avec une rallonge micro de 2 mètres (fournie) afin de pouvoir placer la boite noire à l'emplacement du véhicule qui vous convient.
Principales commandes et fonctions :
Sélection facile de la norme internationale.
40 canaux (France), 80 canaux (Angleterre), etc...
Modes de modulation : AM et FM (selon la norme sélectionnée)
Changement de canal en façade du microphone
Touche d'accès direct aux canaux 9 et 19
8 mémoires pour un accès facile à vos canaux préférés
Balayage automatique (scan) des canaux et des mémoires
38 tonalités CTCSS
104 codes DCS
Touche d'accès au menu de configuration avancée
Poussoir M/A et touches latérales de réglage du volume
Squelch ajustable manuellement et ASC automatique
Afficheur LCD multi-fonctions avec choix de l'éclairage (orange/vert)
Affichage simultané du numéro de canal et de la fréquence
Bargraph s-mètre sur l'afficheur
Fonction mains libres vox (réglable 3 niveaux)
Signal de fin de transmission (roger bip)
Bip des touches commutable
Clavier verrouillable
Réglage de la sensibilité (Local / DX longue distance)
Filtres antiparasites NB, ANL et Hi-Cut
Le President William ASC est livré avec un microphone évolué disposant de toutes les commandes, un support de microphone, une rallonge microphone de 2 mètres, un étrier de fixation avec visserie, un cordon d'alimentation et une notice d'utilisation.
Connexions du President William ASC :
Jack entrée pour micro vox
Jack pour haut-parleur externe
