Administrateur Jeff Posté(e) : 25 décembre 2018 Administrateur Posté(e) : 25 décembre 2018 Présentation de la CB : Titi TCB-881 Description : Emetteur-Récepteur citizen band (CB) Successeur du TCB-880, le TCB 881 dispose de fonctions supplémentaires et peut être alimenté en 12V ou 24V. Le TCB 881 peut être adapté facilement à la réglementation de différents pays européens pour une utilisation 100% légale. Facilement encastrable avec le rack optionnel. Dimensions en mm 156 x 176 x 51 Poids environ 1 kg Principales commandes et fonctions : Réglages de volume, gain RF, gain micro Montée et descente des canaux par rotacteur et sur le micro. Blocage possible des touches pour éviter un changement de canal involontaire Commande de défilement rapide des canaux (10 par 10) Sélecteur de mode de modulation : AM et FM * Afficheur multifonction avec éclairage bleu (intensité ajustable) Bargraph s-mètre Filtre antiparasite ANL commutable Commutateur de sensibilité Local / DX Squelch manuel et automatique DSS 4 canaux mémorisables pour un accès rapide. Fonction SCAN configurable (balayage automatique des canaux) Double veille (surveillance alternée de 2 canaux) Accés direct au canal d'urgence 9. Rappel du dernier canal utilisé (LCR) * Fonction anti-bavard paramétrable Public-address (sonorisation PA) Alimentation 12V ou 24V La boite contient : TTI TCB-881 un cordon d'alimentation avec fusible un microphone AMC-5021 avec touches up/down un support de microphone un étrier de fixation avec visserie une notice d'utilisation. * selon norme internationale sélectionnée. Connexions du TTI TCB-881 : Haut-parleur extérieur Haut-parleur Public Address S-mètre
