Salut à Tous,
je commence à réfléchir pour mon futur choix de jantes et pneus Off Road, et j'ai dans l'idée de me payer des jantes Beadlock avec des pneus Mud.
J'ai connu sur mon ancien 3.3L TD des Insa Turbo Spécial Track en 285/75x16 sur jantes de 10" (sans Beadlock), mais j'avoue que ça faisait large et ça le calmait un peu en TT. Surtout avec les jantes de 10", et sans Beadlock, je me retrouvais parfois avec de la terre ou de l'herbe entre la jante et le pneu...ce qui me provoquait à la longue une crevaison lente.
Donc mon idée est de prendre pour mon GR des jantes Beadlock en 8" (pas trop large), en 16" pour gagner de la hauteur sous les ponts (actuellement en 35/12.5x15), et des pneus sympa en largeur (pas des galettes :2 (15):) mais pas énormes non plus  pour ne pas pénaliser le moteur en rendement...
Je vous joins une photo de mon GR dans sa configuration actuelle, avec ses 35/12.5x15.
J'attends vos conseils et retours d'expériences afin de me conforter dans mon choix...merci d'avance !!:agah:
Si tu veux gagner sous les ponts,  tu es bon pour du 36 simex en 16, ou du 37.
Tu veux quel type de profil ?
Posté(e) : (modifié)
Salut, tu peux prendre du 900/16 en Fedima Sirocco c'est pas trop large et ça équivaut à du 35" en diamètre ext.
Tu as aussi les Maxxis Creepy Crawler ou les Mudzilla en grande taille, 35" et plus mais ça fait 12.5" ou 13.5" de large.
Modifié par Ghislain36
Ok merci pour l'info, c'est bon à savoir. Ça pourrait convenir à Ulster s'il veut gagner sous les ponts sans avoir des pneus larges.
Pour les jantes, je ne peux pas t'aider car je n'y connais pas grand chose en beadlock
Super les gars, merci !
Pour les profils de pneu, j'aimais bien les Spécial Track de chez Insa Turbo (ou même genre...), je pense repartir sur le même profil...Je ne suis pas trop adepte des Maxxis Trepador, mudzilla, ou autres ? Mais je me trompe peut-être ??
Les jantes Beadlock, j'ai trouvé mon fournisseur...c'est juste la question sur la largeur à utiliser par rapport aux dimensions du pneu trouvé ? En 8" avec le système Beadlock, je pense que ça fait assez large, j'ai pas besoin de 10" de large...et je souhaite que le pneu fasse bien"ballon" et non pas que le flanc soit tendu.
C'est vraiment pour une utilisation "extrême", lors d'une grosse sortie où ça prévoit du hard...sinon pour l'utilisation quotidienne, je conserve mes 35 en STT Pro.
Il faudrait que je me retrouve un tableau de correspondance de tailles de pneu, ça m'aiderait un peu plus à me triturer l'esprit :etonnes29::2 (18)::nut:
Les Silvertone ont parfois la mauvaise réputation d'être parfois plus petit que la taille annoncée. Tu as pu vérifier aussi alex12r ?
j' ai surtout lu que les 35 en 16 étaient plus petits que les 35 en 15, de 4 à 5 cm.  Incompréhensible mais vérifié par plusieurs utilisateurs.
Une connaissance en a récemment monté sur son def sur jante en 16, mais pas de mètre pour vérifier la hauteur.
par contre il est passé la ou je suis resté tanké avec mes 285/75/16 insa spécial track (plus mode bourrin pour lui, désolé mais je ne sais pas faire)
Modifié par alex12r
il y a une heure, alex12r a dit :
le 35/11.5/15 en Silverstone Xtrem t' aurais sûrement convenu, mais introuvable en ce moment
Oui ceux là me font de l'œil depuis longtemps, et j'aimerai bien investir dans cette marque. Vous me confirmez que les Silverstone sont également des rechapés comme les Insa Turbo ?
Vu que les tiens équivaut à des 33", ça a dû faire la différence (en considérant dans le calcul du diamètre que ces 35" font bien 35" et que vos pneus ont la même usure). Joli Def au passage.
Pour ulster, Silverstone fabrique intégralement le pneu. ils ont l'avantage d'être moins lourds qu'un Insa Turbo ou une autre marque de pneus rechapés
il y a 2 minutes, alex12r a dit :
Silverstone ce n'est pas du rechappé .
il y a 27 minutes, Ghislain36 a dit :
Merci les gars !!
ça va me conforter dans mon choix...c'est vrai que mes Insa Turbo en 285x75/16 avec les jantes étaient bien lourds, pour les avoir démontés et remontés plusieurs fois je vous le confirme; et ça fait du poids à entraîner en plus...
Rangé parmis les jantes land, je n'aurais pas été chercher dans cette rubrique.
Par contre pas dispo, en cours de re-approvisionnent
C'est juste le lien de la photo qui n'est pas bon, le descriptif donne bien "jante Beadlock Nissan 8x16 ET-25.
Ils vont en recevoir fin janvier/début février normalement...
