Bonjour a tous,
j ai un petit souci , je n arrive pas a trouver un post sur le remplacement des enceintes avant :2 (20):
Ou un post pour demonter les panneaux avants :2 (15):
Ou alors si vous pouvez m indiquer la marche a suivre pour le demontage :2 (20)::2 (15):
Merci d avance.
Non , je l avais vu celui la :2 (20):
J ai deja des enceintes d origine mais j aurai voulu connaitre la marche a suivre pour le demontage du panneau au moins :2 (20)::2 (15):
:2 (3)::2 (3)::2 (15)::2 (15):
moi en tant que fille je crois que je chercherais les vis qui fixe le tableau de bord et ensuite je devisse et j enleve tres délicatement le TB :2 (20)::2 (20): sinon regarde si c est pas en plusieurs parties le plastique du TB !! au pire c est des clips a enlever :2 (15)::2 (15):
je sais pas si j ai la bonne solus mais on sais jamais :2 (21)::2 (21):
:2 (3)::2 (3)::2 (15)::2 (15): ahhhhh ok
alors pour les porte tu tire délicatement sur le panneau, il est fixé avec des clips :2 (15)::2 (15): tu oublie pas de devisser ta poignée et ton bloc pour les vitres :2 (15)::2 (15): et tes HP biensure :2 (26)::2 (26):
J'ai retrouvé cela sur un autre topik (réparation moteur fermeture centralisée) : :2 (21):
dans l acoudoir tu a 1petit cache rond tu le fait saute avec un petit tournevis tu enleve la vis crusiforme et tu fait glisser le tire porte ver l arriere d 1cm apres il sort tout seul
tu enleve le vis de la poigne ouverture
tu prend 1 tournevis plat et tu fait saute les clip en plastic tout le tour
fait gaffe de bien prendre le plastic si non tu va casser le carton du paneau
a+
Comment démonter la garniture sur Y60 :
Cliquez pour agrandir
et
:2 (24): Whaouuu ! Merci, Jeff ! :2 (17):
T'as piraté la messagerie de pierre ? :2 (15):
Oui je suis en relation avec Pierre et sa planque :2 (15):
j'ai fait ca ce matin pour ajouter un joint sur la glissiere de vitre
et souffler les contacteur de leves vitres (sable fin)
les images de jeff sont tres explicite
le ccahe de la poignée d'ouverture et deposer en 1er
et remonter en dernier
:2 (15):
et
et Jeff tu as oublié de marquer doc clicquable et volatile...attends je vais prendre le 12 pour les volatiles :2 (15)::2 (15):
