Tonyoffroad Posté(e) : 7 janvier 2019 Posté(e) : 7 janvier 2019 Bonjour à tous , J'ai un soucis et besoin d'aide sur mon patrol y61 3.0 long de 2003, avec ce voyant d'airbag qui clignote depuis toujours je les acheter comme sa . J'ai contrôlé si tous est bien connecté sous les deux fauteuils + au boitier RAS, le fusible de l'airbag OK, j'ai débranché la batterie pendant plus de 24H toujours le même problème. En faisant le mode diagnostiques avec la clé de contact 3 fois les clignotement n'est plus régulier est donne 2 long et 1 court , si quelqu'un c'est ce que ça signifie ? Voila le topos, le volant est d'origine et le klaxon fonctionne, les fauteuils d'origine électrique + chauffant fonctionne . Si vous avez des idées ou une solution je suis preneur😏 , En vous remerciant d'avance.
Nikko31 Posté(e) : 7 janvier 2019 Posté(e) : 7 janvier 2019 (modifié) [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Modifié 7 janvier 2019 par Nikko31
