Je vends le kit rehausse complet de mon Y61, à savoir :
- 2 amortisseurs avants FOX IFP 2.0 en +5 cm
- 2 amortisseurs arrières FOX IFP 2.0 en +10/12 cm
- 4 ressorts Trail Master en +5 cm
- 1 barre panhard avant renforcée et réglable
- 1 barre panhard arrière renforcée et réglable
- 1 barre de direction avant renforcée et réglable (boitier/pivot)
- 1 barre de liaison avant renforcée et réglable (pivot/pivot)
- 1 jeu de bague pour avancer le pont avant de 15mm
- 1 jeu de tirants de pont arrière supérieurs d'origine modifiés réglable (silentblocs neufs)
-  1 jeu de cale de boite de 10mm d'épaisseur
Permet de passer des 35" sur un Y61 avec juste +5cm de rehausser et des débattements équivalents à un +10/+12.
Je mets les prix et les photos ce soir.
Merci
Rémy
Posté(e) : (modifié)
Oui. Ci-dessous les photos et prix :
- 2 amortisseurs arrières FOX IFP 2.0 en +10/12 cm = 600€ les 4
KKXm1x9vR4jxoKwyMyOOCoh6Cz5awpmy0FoDb8kn
- 4 ressorts Trail Master en +5 cm = 300€ (ils sont noir maintenant)
J2goHtOmWHKeL2NPVwE0ZYJ8sfUZwWcaWhTAKfz1
- 1 barre panhard avant renforcée (pleine) et réglable
- 1 barre panhard arrière renforcée (pleine) et réglable = 200€/pièce (Il y a des silentblocs en caoutchouc déjà monté quasi neuf). Réglable en place.
zd8rCNP3t9ZTYUpcBwetodYGwoAL8ZghgaLF90z7
- 1 barre de direction avant renforcée et réglable (boitier/pivot) = 250€. Réglable en place.
- 1 barre de liaison avant renforcée (pleine) et réglable (pivot/pivot) = 180€. Réglable en place
fbp7vi13hFez-3IAqEJNrEVqRMlokX1S-53feSX0
- 1 jeu de bague pour avancer le pont avant de 15mm = 50€
iw6alsE0DeT1LzlcvJ6V2ejY1GCsY-aqjoIDH7CN
- 1 jeu de tirants de pont arrière supérieurs d'origine modifiés réglable (silentblocs caoutchouc neufs) = 200€
keoe4QOgk1FoMbkWxW0Zrmni4v8olWGc6V_vYK4f
- 1 jeu de 2x3 cales pour butées de pont arrière = 30€
7XlU7Qox4hF7MWOize_PqZVT4LCMRFYHfKuh3ZVN
-  1 jeu de cale de boite Trail Master de 10mm d'épaisseur + visserie longue = 60€
Tout est en très bon état.
Rémy
Modifié par rep2559
En colissimo suivi :
si moins de 10kg = 20€, sinon de 10 à 30kg = 30€.
Par contre j'ai corrigé, je m'étais trompé dans le prix, dsl :2 (21):
Modifié par rep2559
